Как разобраться в чужом WEB приложении?
Всем привет. Проблема в следующем. От старой команды разработчиков остался WEB проект написаный на JAVA. Программа работает под Tomcat и представляет собой набор java классов, xml и jsp-страниц. Структура проекта как я понимаю стандартная: webapps -> web-inf и куча разных папок с html, jsp, xml. Я Java знаю, а вот с WEB приложениями никогда не сталкивался. Вопрос: подскажите, пожалуйста, с чего следует начать при разборе структуры данного приложения, так как никакой документации нет? Как выйти на начальные файлы(то есть с чего приложение начинает работать) и выстроить всю цепочку(то есть какая страничка из какой вызывается)? И второй вопрос: можно ли данное приложение как-нибудь затащить в IntelliJ IDEA, чтобы можно было это все отлаживать? Если можно то напишите по шагам. Заранее спасибо. ... |
| 04.09.2007, 17:38:21 |
Для начала хорошо бы заглянуть в WEB-INF lib и определится используются ли какие frameworkи, потом посмотреть web.xml приложения, а так же web.xml томката с изначальными настройками для всех приложений, чтобы найти страницу входа. Ну а потом remote debug можно все что хочешь. JSP конечно может жизнь подпортит. А в чем сложность открыть в IDEA? С какими-то проблемами столкнулся? Или даже пробовать не хочешь? ... |
| 04.09.2007, 17:53:22 |
Я просто не знаю какой модуль нужно создавать: WEB или простой? ... |
| 05.09.2007, 12:19:53 |
GrantЯ просто не знаю какой модуль нужно создавать: WEB или простой? WEB Для того, чтобы хотя бы понять, что и откуда вызывается, надо перво-наперво лезть в WEB-INF/web.xml. Там расписан мэппинг - ключевые таги - <servlet>, <servlet-mapping>. Можно будет отследить, какой именно класс вызывается по тому или иному URL, и с этого начать раскручивать цепочку. ... |
| 05.09.2007, 12:46:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144674]: |
46ms |
62ms |
| others: | 338ms |
| total: | 515ms |
