Получить содержание файл с URL вне приложения
Задача следующая. Существует страничка, висящая на сервере основного приложения, в которой динамически генерируется fop разметка в зависимости от параметров запроса. В моем случае её эмулирует статический файл aav.xml. Мне нужно данную страничку получить и обработать. На моем тестовом сервере данный сервлет работает, но возникли проблемы с переносом на основной. Могу ли я каким либо образом получать доступ к ресурсу не по относительому url "/reports/aav.xml", а по абсолютному, вроде "http://host/app/reports/aav.xml"? Заранее большое спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 13.09.2007, 16:47:40 |
Есть мысль сделать через URlConnection, но тогда нужно использовать для данного соединения сессию браузера, а как ее получить и приделать к этому методу я не знаю :( ... |
| 13.09.2007, 17:13:20 |
только если так Код: plaintext ... |
| 13.09.2007, 17:18:15 |
Всплыла другая проблема. При создании соединения с помощью Код: plaintext ... |
| 13.09.2007, 18:04:46 |
| 13.09.2007, 18:18:28 |
К сожалению не помогает. Соединение создается, но по прежнему я не получаю нужные данные. Если я ввожу URL с файлом источником в строке браузера, то вижу мой xml файл в наилучшем виде. Ecли я ввожу этот же url в Код: plaintext ... |
| 13.09.2007, 18:38:14 |
- естественно URL должен содержать все необходимые параметры запроса: Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2007, 18:43:38 |
| 13.09.2007, 18:46:32 |
Kachalov- естественно URL должен содержать все необходимые параметры запроса: Код: plaintext 1. Спасибо, сейчас буду пробовать. ... |
| 13.09.2007, 18:48:05 |
А request.getQueryString() сработает при методе POST? ... |
| 13.09.2007, 18:50:22 |
- нет ... |
| 13.09.2007, 18:54:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144633]: |
52ms |
66ms |
| others: | 332ms |
| total: | 513ms |
