IDEA и TOMCAT 5.5!!!
Всем привет. Спрочно нужна помощь знатоков. Пишу первое(HelloWorld) web приложение. В нем один единственный модуль и одна страничка JSP. Настройки проекта в приаттаченом файле Word(картинки немного обрезал чтобі файлик на форум віложить :)). Уверен на 99% что там где-то ошибка, так как запуск приложения приводит к одному результату: Tomcat запускается, а в браузере сообщение HTTP Status 404 страница не найдена. Подскажите, пожалуйста, где ошибка? Может проект нужно создавать где-то в директориях Tomcat, а не просто на диске D. Tomcat установлен на диске С. Заранее благодарен за помошь. ... |
| 18.09.2007, 19:20:00 |
а каков get-запрос? ... |
| 18.09.2007, 19:50:21 |
Я честно говоря в J2EE не силен, можно пояснить что это такое? ... |
| 19.09.2007, 10:47:35 |
"Grant" <nospam@sql.ru> Я честно говоря в J2EE не силен, можно пояснить что это такое? в строке адреса в браузере что вводите? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2007, 10:56:00 |
http://localhost:8080/antonindex.jsp ... |
| 20.09.2007, 11:01:32 |
Granthttp://localhost:8080/antonindex.jsp после компиляции проверьте есть ли эта jsp в папке exploded ... |
| 20.09.2007, 16:10:08 |
Granthttp://localhost:8080/antonindex.jsp А точно деплоится в рутовый контекст а не в http://localhost:8080/myapplication/antonindex.jsp ... |
| 20.09.2007, 16:15:33 |
zxc Granthttp://localhost:8080/antonindex.jsp после компиляции проверьте есть ли эта jsp в папке exploded У меня нет папочки exploded. При создании проекта я указал папочку sources ... |
| 20.09.2007, 16:41:13 |
Grant zxc Granthttp://localhost:8080/antonindex.jsp после компиляции проверьте есть ли эта jsp в папке exploded У меня нет папочки exploded. При создании проекта я указал папочку sources уверены? судя по картинкам в доке - папку "resources" ... |
| 20.09.2007, 16:45:17 |
Может кто-то может написать по шагам создание простого приложения, с одной jsp? Куда что надо ложить,в какие каталоги? Я думаю что это не сложно и где-то у меня элементарная ошибка. Буду очень благодарен. ... |
| 20.09.2007, 16:46:58 |
GrantМожет кто-то может написать по шагам создание простого приложения, с одной jsp? Куда что надо ложить,в какие каталоги? Я думаю что это не сложно и где-то у меня элементарная ошибка. Буду очень благодарен. поищите в гугле. подозреваю не Вы первый. ... |
| 20.09.2007, 16:48:10 |
Искал найти не могу. Есть статья на этом сайте, но пример к сожалению не работает. ... |
| 20.09.2007, 17:00:43 |
выложите свой пример здесь. а лучше прикрепите архивом. ... |
| 20.09.2007, 17:10:18 |
Вот выкладываю. Скорее всего ошибка гдето в настройках. Подскажите что в нем не правильно или куда его надо положить чтобы он заработал. ... |
| 20.09.2007, 17:13:27 |
Вот тут вычитал, что приложение должно в любом случае лежать в папке webapps Томката. Но что-то не помогает. ... |
| 20.09.2007, 17:21:45 |
Кажется разобрался. Положил свое приложение в папку Томката webapps. Открыл в IDEA настройки запуска Run -> Edit Configuration. На закладке Server указал путь(Startup page) к deployed. После этого при запуске из IDEA запустился Томкат и появилась моя JSP страница. Всем спасибо. ... |
| 20.09.2007, 17:52:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144556]: |
23ms |
52ms |
77ms |
| others: | 317ms |
| total: | 519ms |
