Косяки с кодировкой при CLOB через сервлет.
Суть проблемы - в базе лежит xml файл в виде CLOB. Его нужно вывести. Вывести то получается, но возникают проблемы с кодировкой. Файл непонятным мне образом в непонятном мне месте переrодируется, хотя в базе он лежит в абсолютно нормальном виде. Посдскажите, в каком месте он перекодируется и как это исправить. Заранее спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 21.09.2007, 17:41:09 |
какая кодировка используется в БД? и какая кодировка по-умолчанию используется в JVM? (посмотреть параметр System.getProperty("file.encoding")) ... |
| 21.09.2007, 17:57:08 |
В базе данных, да и в файле установлена кодировка Windows-1251. Насчет System.getProperty("file.encoding") щас выясню. Но рантше вывод кириллицы проблем не вызывал. А как обратился к CLOB - проблемы. ... |
| 21.09.2007, 18:13:58 |
System.getProperty("file.encoding") вернуло Cp1251 ... |
| 21.09.2007, 18:17:50 |
а есть попробовать вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.09.2007, 18:33:18 |
Ashitkin.Alex Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Попробуй просто: Код: plaintext ... |
| 21.09.2007, 18:34:27 |
Если данные небольшие, то можно просто вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.09.2007, 18:38:39 |
щас попробую через стринг. а Ограничений нет на длину String а Java? а то у меня clob большой. Или имелось ввиду кусочками считывать через SubString? ... |
| 21.09.2007, 18:39:25 |
Ashitkin.Alexщас попробую через стринг. а Ограничений нет на длину String а Java? а то у меня clob большой. Или имелось ввиду кусочками считывать через SubString? У CLOB.substring() второй параметр имеет тип int , максимальное значение которого равно Integer. MAX_VALUE, т.е. 2 31 -1. Конечно, меньше чем Long.MAX_VALUE=2 63 -1, возвращаемый CLOB.length(), но м.б. и его хватит?;) ... |
| 21.09.2007, 18:46:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так выгружается объект длинной 0 байт. Скорей всего происходит ошибка при трансформации стринг в байт. Шас попробую через ByteArrayOutputStream. ... |
| 21.09.2007, 18:50:31 |
Ashitkin.Alex Так выгружается объект длинной 0 байт. Скорей всего происходит ошибка при трансформации стринг в байт. Шас попробую через ByteArrayOutputStream. если есть ошибка - то какова? а вообще странно, я таким методом часто пользуюсь... правда на BLOB-полях. ... |
| 21.09.2007, 18:55:01 |
Denis Popov Ashitkin.Alex Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Попробуй просто: Код: plaintext Попробовал. Результат то же, что и оригинале. Файл выводиться в неправильной кодировке. ... |
| 21.09.2007, 19:03:51 |
unicornmirage если есть ошибка - то какова? а вообще странно, я таким методом часто пользуюсь... правда на BLOB-полях. Я не знаю. Почему то вылетает 0 байт и все. Пока я точно не знаю почему. ... |
| 21.09.2007, 19:05:02 |
Ashitkin.Alex unicornmirage если есть ошибка - то какова? а вообще странно, я таким методом часто пользуюсь... правда на BLOB-полях. Я не знаю. Почему то вылетает 0 байт и все. Пока я точно не знаю почему. может у тебя с порядком полей не так? и не оттуда читаешь сделай вместо этого: Код: plaintext 1. явно: Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2007, 19:09:50 |
Частично помогло следующее:. Код: plaintext Сделал по следующим соображениям - в базе у меня вся кириллица в Windows-1251. В заголовке xml стоит encoding=UTF-8. Следовательно мне надо мою кириллицу из файла переписать в UTF-8 и отправить. Но помогло лишь частично. Кое где косяки с кодировкой по прежнему встречаются. В основном на букве И. ... |
| 21.09.2007, 19:23:25 |
Почему то Именно И в верхнем регистре не отображается. Мистика какая то. ... |
| 21.09.2007, 19:37:37 |
А В JSP тоже самое? У меня в базе кодировка UTF8, создал таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код JSP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Все буквы видны нормально. ... |
| 21.09.2007, 19:56:53 |
Спасибо большое всем за помощь! Ситуация разрешилась. А проблема была в следующем. Изначально шаблон создавался в MS Word. Так вот это самое ПО, несмотря на то что в загловке документа ставит кодировку UTF-8, кириллические символы записывает в Windows-1251. Таким образом, в Код: plaintext ... |
| 22.09.2007, 13:33:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144547]: |
23ms |
60ms |
31ms |
123ms |
| others: | 323ms |
| total: | 592ms |
