Как получить удаленный доступ к консоли управления JBoss?
Добрый день! Поставил JBoss 4 на FreeBSD 6.2 из родного порта. Запустил... набрал: Код: plaintext Ага, работает! :) Но, вот беда, на сервере нет графического интерфейса. А через lynx ничего не понятно... :) Попробовал достучаться до консоли с клиента - не пускает. Что там нужно поставить и где чтобы пускала? Спасибо. ... |
| 20.09.2007, 15:25:12 |
"Zeus" <nospam@sql.ru> Что там нужно поставить и где чтобы пускала? Fedora 7, на крайняк Ubuntu 7.04 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.09.2007, 15:35:54 |
Не конструктивно... ;) ... |
| 20.09.2007, 15:59:41 |
разрешите порт в файрволе ... |
| 20.09.2007, 16:06:32 |
Спасибо, но порт разрешен... :( ... |
| 20.09.2007, 16:21:04 |
Надо конектор Tomcat настроить, наверное... :) Но где он там под JBoss4 лежит? ... |
| 22.09.2007, 14:04:05 |
Вы поменяли адрес на который jboss биндится? По умолчанию это localhost. Запустите jboss так: ./run.sh -b <ip сервера> ... |
| 23.09.2007, 07:12:18 |
Большое спасибо! Нет, не менял. Дело в том, что он стартует по загрузке... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.09.2007, 15:26:44 |
Да точно, если запустить: ./run.sh -b <ip сервера> То можно достучаться до консоли из сети. Осталось разобраться со стартовым скриптом и с безопасностью. Еще раз большое спасибо 2 Ekshibarov Vladimir! ... |
| 23.09.2007, 16:18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144545]: |
23ms |
52ms |
78ms |
| others: | 355ms |
| total: | 561ms |
