SessionBean + iDea
пытаюсь создать в iDea SessionBean (с SessionBean дело имею первый раз ) вроде всё нормально, есть bean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. home Код: plaintext 1. 2. 3. remote Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. дескриптор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. при попытке собрать (make project) проект, ругается на то, что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. помогите разобратся в чём дело ... |
| 24.09.2007, 14:13:15 |
SessionBean + iDea
Stateless бины не имеют состояние, у них не должно быть полей и создавать их так незя. А вообще у тебя что то среднее между Entity и Session (Statless) бином. ... |
| 24.09.2007, 14:24:02 |
SessionBean + iDea
vas0Stateless бины не имеют состояние, у них не должно быть полей и создавать их так незя. А вообще у тебя что то среднее между Entity и Session (Statless) бином. хм , делал по примеру отсюда : http://openejb.apache.org/hello-world.html и у sun тоже самое http://java.sun.com/developer/technicalArticles/ebeans/EJBEntity/index.html может разъясните по подробней что не так ? ... |
| 24.09.2007, 15:04:23 |
SessionBean + iDea
Statless бины не имеют состояния у них не должно быть полей. Контейнер не гарантирует что клиента будет обрабатывать один и тот же session bean (это может быть любой из пула). Создаются statless только через ejbCreate (без параметров). Если тебе нужно хранить сотояние между вызовами, то для этого нужно использоваь Statefull бины. Тогда клиент будет работать только с определенным бином. Но это может все сказаться на производительности твоего приложения. Иногда конечно statfull бины полезны. Если у тебя web приложение то лучше вообще не заморачиваться c EJB и хранить все в HttpSession. ... |
| 24.09.2007, 15:34:36 |
SessionBean + iDea
ой, прошу прощения , конечно, я использую stateful Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. только вот легче от этого не становится, jar собирается, но всё равно неприятно, почему среда ругается непонятно на что =( ... |
| 24.09.2007, 16:03:34 |
SessionBean + iDea
в home интерфейсе методы должны называться create а не ejbCreare ... |
| 24.09.2007, 16:13:21 |
SessionBean + iDea
Попробйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.09.2007, 16:19:02 |
SessionBean + iDea
Не успел... :) ... |
| 24.09.2007, 16:19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144538]: |
32ms |
56ms |
82ms |
| others: | 382ms |
| total: | 611ms |
