Помогите написсать прогу!!!(очень нужно , очень срочно:()
буду очень благодарна если поможете написать задачку с XML..: 2) Реализовать быстрый поиск телефона по фамилии без учета регистра символов. Справочник хранится в XML файле со следующей структурой. <phonebook> <entry> <firstname>Mark</firstname> <surname>Twain</surname> <number>+375 29 632494</number> </entry> <entry> <firstname>Jo</firstname> <surname>Dirty</surname> <number>+375 29 332494</number> </entry> <entry> <firstname>Andy</firstname> <surname>Ham</surname> <number>+375 29 623494</number> </entry> … </phonebook> ... |
| 22.09.2007, 03:08:58 |
Тема вознагрождения не раскрытк ... |
| 22.09.2007, 11:44:07 |
шчырая беларуская БЛАГОДАРНОСТЬ!! :) ... |
| 22.09.2007, 13:27:47 |
Первый вопрос, я подозреваю — "как прочитать XML из файла"? ... |
| 22.09.2007, 15:44:35 |
сознаюсь откровенно..мое представление об XML весьма поверхностно...и если я ещё смогу составить такой документ..то как реализовать поиск(или даже чтение) понему из JAVA никакого понятия вообще не имею:( так что буду очень благодарна если поможете(потому как нужно срочно) и посоветуете какую литературу толковую по этому вопросу, потому как разбираться все равно надо ... |
| 22.09.2007, 17:22:10 |
Например, так (с помощью SaxParser). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 22.09.2007, 17:49:10 |
Тьфутымля. Опять логин менять придеццо. ... |
| 22.09.2007, 17:49:36 |
спасибо огромное!! буду пытаться разбираться!!кстати, а в куда указывается файл чтения XML?т.е. куда прописывать где лежит мой справочник..как аргумент?тогда почему там на 2 элемента запрос...туплю... ? ... |
| 22.09.2007, 18:33:18 |
| 23.09.2007, 11:29:47 |
а вы не слишком все усложняете? почему бы не сделать простой парсинг текста, ведь тут по сути поный разбор хмля не нужен. например как то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. и все, этого мне кажется вполне достаточно) ... |
| 23.09.2007, 12:14:10 |
untitled и все, этого мне кажется вполне достаточно) XML подразумевает произвольное форматирование данных внутри тэгов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 23.09.2007, 13:06:12 |
untitled и все, этого мне кажется вполне достаточно) К тому же ваше решение мгновенно отсасывает как только телефонный номер начинает идти раньше фамилии. ... |
| 23.09.2007, 13:08:09 |
Софтверный проктолог: спасибо огромное, такое решение то что надо!!разобралась что куда надо списывать:) и вооще всем огромное спасибо за отзывчивость!! ... |
| 23.09.2007, 14:38:07 |
Для быстрого поиска надо для начала проиндексировать файл. Тоесть выбрать ключевое поле, отсортировать по нему, а потом использовать алгоритм бинарного поиска. Иначе получится просто телефонный справочник в XML. Если допустимо зачитать весь XML в память и уже в ней искать, то задача сильно упрощается. Код: plaintext ... |
| 23.09.2007, 23:12:41 |
учитывая то что я полный чайник в XML..а метод которым решили выше не аодходит?(я и в нем то если честно пока не ахти...тока скомпилировала) ... |
| 23.09.2007, 23:44:33 |
Ох, давай аську, или ко мне стучись. Расскажу немного. ... |
| 23.09.2007, 23:58:00 |
к тебе в асю постучаться не получилось--по такому номеру никто не проживает так что стучись ко мне: 172052195(тока када будешь стучаться отпиши что это ты..а то в сети много турков):) вопросов у меня море!!;) ... |
| 24.09.2007, 02:42:14 |
everestк тебе в асю постучаться не получилось--по такому номеру никто не проживает так что стучись ко мне: 172052195(тока када будешь стучаться отпиши что это ты..а то в сети много турков):) вопросов у меня море!!;) Надо перемножить просто было=) Я к тебе стукнулся, но сейчас убегу. Буду во второй половине дня. ... |
| 24.09.2007, 09:31:41 |
SarinДля быстрого поиска надо для начала проиндексировать файл. Тоесть выбрать ключевое поле, отсортировать по нему, а потом использовать алгоритм бинарного поиска. Иначе получится просто телефонный справочник в XML. Если допустимо зачитать весь XML в память и уже в ней искать, то задача сильно упрощается. Это когда нам нужно искать на заданном наборе данных более одного раза в единожды запущенном приложении. Ты уверен, что студентам это нужно? ... |
| 24.09.2007, 12:58:27 |
Я уверен в том, что написано про быстрый поиск. Значит надо делать быстрый поиск:) ... |
| 24.09.2007, 13:19:45 |
SarinЯ уверен в том, что написано про быстрый поиск. Значит надо делать быстрый поиск:) Ставлю 50$, что в одиночном прогоне мой вариант будет работать в среднем в 2 раза быстрее твоего (с полным сканированием и построением индекса). А если ты будешь строить еще и DOM модель, а потом искать через XPath — втрое. ... |
| 24.09.2007, 13:26:07 |
гыг это тестовое задание на курсы по джаве..вощем я уже отправила..мне б терь к собеседованию разобраться в программе.... ... |
| 24.09.2007, 13:51:44 |
Софтверный проктолог XML подразумевает произвольное форматирование данных внутри тэгов. К тому же ваше решение мгновенно отсасывает как только телефонный номер начинает идти раньше фамилии. ок, а если так) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 24.09.2007, 14:23:30 |
2 untitled А где так учат код писать? ... |
| 24.09.2007, 14:41:20 |
Софтверный проктолог SarinЯ уверен в том, что написано про быстрый поиск. Значит надо делать быстрый поиск:) Ставлю 50$, что в одиночном прогоне мой вариант будет работать в среднем в 2 раза быстрее твоего (с полным сканированием и построением индекса). А если ты будешь строить еще и DOM модель, а потом искать через XPath — втрое. В одиночном - да. ... |
| 24.09.2007, 15:15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144536]: |
25ms |
82ms |
117ms |
| others: | 381ms |
| total: | 670ms |
