глюкавый вызов EJB
Столкнулся с такой вот проблемой: Эсть два сервера на которых установлен AS10g . на одном задеплоина EJB на другом клиент который активизируется через web-интерфейс (сервелет вызывает статический клас котрый возвращает EJB) Код: plaintext 1. потом вызывает нужную функцию и результат показывает на екран. Сначала все роботает, но когда приходиш утром то браузер начинает неприлично долго грузить страницу , через несколько минут устает и в окне браузера пустая страница. И это можно повторять не сколько раз, гдето минут через 15 все опять роботает. Такое может потом случатся в обед и вечером. Эксепшн не возникает.(то есть не перехватываеться) Делаю такой вывод: что на сервере где WEB устаревает сылка на EJB и сервелет долго потом пытаеться конектится, а минут через 15 роздупляэться и все ок. Что делать если это так? как это проверить? может есть другие варианты ошибки? ... |
| 13.09.2007, 18:54:03 |
глюкавый вызов EJB
если бинс стэйт фул ничего удивительного ... |
| 13.09.2007, 19:00:52 |
глюкавый вызов EJB
Код: plaintext ... |
| 14.09.2007, 10:36:49 |
глюкавый вызов EJB
нужно посмотреть код сервлета, как он там вызывает бин, иначе ничего сказать нельзя. ... |
| 14.09.2007, 11:15:57 |
глюкавый вызов EJB
Эта процедура в сервелете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А эта в статическом класе Config: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 14.09.2007, 11:31:59 |
глюкавый вызов EJB
причем ексепшн не возникает так как в Config.LogError ничего не попадает ... |
| 14.09.2007, 11:33:13 |
глюкавый вызов EJB
Метод getEjbViewDB() возвращает бин, который в нем не объявляется. Есть глобальная переменная? Нафига? В методе getEjbViewDB() эксепшин возникший в первом блоке try/catch теряется. ... |
| 14.09.2007, 11:56:50 |
глюкавый вызов EJB
Посмотри ещё в cторону настройки сервера апп. Что с пулом EJB(на самом деле даже стэйт лесс пулятся), тайм ауты, может коннект к субд(пул JDBC). ... |
| 14.09.2007, 12:00:18 |
глюкавый вызов EJB
wessenМетод getEjbViewDB() возвращает бин, который в нем не объявляется. Есть глобальная переменная? Нафига? В методе getEjbViewDB() эксепшин возникший в первом блоке try/catch теряется. глобальная переменая есть (так сложилось) блок try для того что б если за первый раз не получилось получить бин то делается еще одна попытка и уже если в ней исключение то то тогда в лог. P.S Еще сложность в том что глюк исключительная ситуация ведь сейчас все роботает проверять изменеия в коде можно с утра в обед и вечером время глюка не больше 15 мин ... |
| 14.09.2007, 12:12:06 |
глюкавый вызов EJB
Jugaесли бинс стэйт фул ничего удивительного как нужно решать вопрос в случае стэйт фул? (возможно здесь аналогично) ... |
| 14.09.2007, 12:27:27 |
глюкавый вызов EJB
Понятия не имею как в вашем сервере работает ваш бин контейнер. а вообще есть тайм аут в течении которого бинс находится в состоянии активэйт, после пасивации сервер апп записывает состояние в совою базёнку и бинс убирается из пула потом восстанавливает состояние по запросу. тут всё от реализации контейнера зависит, читайте мануал к вашему серверу. ... |
| 14.09.2007, 12:42:44 |
глюкавый вызов EJB
JugaПонятия не имею как в вашем сервере работает ваш бин контейнер. а вообще есть тайм аут в течении которого бинс находится в состоянии активэйт, после пасивации сервер апп записывает состояние в совою базёнку и бинс убирается из пула потом восстанавливает состояние по запросу. тут всё от реализации контейнера зависит, читайте мануал к вашему серверу. Ну не по 15-ть минут же СП востанавливает состояние бина. ... |
| 14.09.2007, 12:58:07 |
глюкавый вызов EJB
Andrew-tern блок try для того что б если за первый раз не получилось получить бин то делается еще одна попытка и уже если в ней исключение то то тогда в лог. классно, т.е. почему в 1-ый раз не удалось получить бин нас не волнует. вот может там и вылетает какой-нибудь timeout exception. и еще, инициализация бина происходит при каждом обращении к сервлету? ... |
| 14.09.2007, 13:00:56 |
глюкавый вызов EJB
бывает и хуже. Правда как справился не помню уже. Но была такая у меня проблема в BES при втором обращении к бинсу вылетал эксепшн(с первого раза пока пул чист всё было ок). Это я к тому что контейнеры это чёрный ящик и что там внутри происходит можно только догадываться. При разработке лучше придерживаться доки которая к серверу идёт. ... |
| 14.09.2007, 13:04:04 |
глюкавый вызов EJB
wessen JugaПонятия не имею как в вашем сервере работает ваш бин контейнер. а вообще есть тайм аут в течении которого бинс находится в состоянии активэйт, после пасивации сервер апп записывает состояние в совою базёнку и бинс убирается из пула потом восстанавливает состояние по запросу. тут всё от реализации контейнера зависит, читайте мануал к вашему серверу. Ну не по 15-ть минут же СП востанавливает состояние бина. да слишком долго в не рабочем состоянии. Например после деплоя как бы бин должен запускаться но это происходит за несколько секунд (а не минут). Если во время глюка сделать рестарт серверу все ок ... |
| 14.09.2007, 13:10:11 |
глюкавый вызов EJB
wessenНу не по 15-ть минут же СП востанавливает состояние бина. - возможно поутру при первом обращении система понимает что нужен гарбидж коллект, а если настройки GC кривоватые и памяти давалось много, то чистка может занять продолжительное время. Хорошо бы автор топика промониторил расход ОП на сервером приложений и расход ОП в ОС на которой живет сервер (может и физической памяти не хватает). ... |
| 14.09.2007, 13:10:55 |
глюкавый вызов EJB
wessen Andrew-tern блок try для того что б если за первый раз не получилось получить бин то делается еще одна попытка и уже если в ней исключение то то тогда в лог. классно, т.е. почему в 1-ый раз не удалось получить бин нас не волнует. вот может там и вылетает какой-нибудь timeout exception. и еще, инициализация бина происходит при каждом обращении к сервлету? на даный момен при каждом обращении к сервелету (глобальная переменая была для того что б сделать не при каждом, но после глюка не используеться до выяснения причин). поменял код первый эксепшн в случаи такого должен логироваться но смогу проверить только при последуещем сбое ... |
| 14.09.2007, 13:12:40 |
глюкавый вызов EJB
в логах сервера найдено такое сообщения(после некоторых эксперментов новые не появляются но ошибка наверно таже) Код: plaintext какой загрузчик?(может конект бину ) а потом он открывается что ли? ... |
| 14.09.2007, 13:32:24 |
глюкавый вызов EJB
инглиш версия ошибки тоже найдена: Код: plaintext ... |
| 14.09.2007, 13:37:25 |
глюкавый вызов EJB
wessenМетод getEjbViewDB() возвращает бин, который в нем не объявляется. Есть глобальная переменная? Нафига? В методе getEjbViewDB() эксепшин возникший в первом блоке try/catch теряется. возникает такой exception: Код: plaintext может кто то доступно обьяснить почему и как с этим бороться. Спасибо ... |
| 14.09.2007, 18:55:18 |
глюкавый вызов EJB
Andrew-tern wessenМетод getEjbViewDB() возвращает бин, который в нем не объявляется. Есть глобальная переменная? Нафига? В методе getEjbViewDB() эксепшин возникший в первом блоке try/catch теряется. возникает такой exception: Код: plaintext может кто то доступно обьяснить почему и как с этим бороться. Спасибо Желательно полный стектрейс привести. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=473473#4668825 ... |
| 14.09.2007, 19:21:02 |
глюкавый вызов EJB
Есть такое предположение что в случае возникновения ексепшн во втором блоке ну жно вставить такую строку: Код: plaintext П.С проверить можна будет через только после следующого прогнозируемого глюка ... |
| 17.09.2007, 10:51:54 |
глюкавый вызов EJB
wessen Andrew-tern wessenМетод getEjbViewDB() возвращает бин, который в нем не объявляется. Есть глобальная переменная? Нафига? В методе getEjbViewDB() эксепшин возникший в первом блоке try/catch теряется. возникает такой exception: Код: plaintext может кто то доступно обьяснить почему и как с этим бороться. Спасибо Желательно полный стектрейс привести. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=473473#4668825 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.09.2007, 10:43:27 |
глюкавый вызов EJB
Как уже говорили здесь, возможно на момент обращения сервер чем-то очень занят. Нужно в момент очередного длительного ожидание, сразу же оценивать ситуацию на сервере: загрузку процессора, посмотреть сколько памяти захапал процесс сервера приложений, можно еще попытаться открыть какую нибудь панель управления сервером, если проц занят на все 100%, видно, что не хватает памяти, панель управления не отвечает тоже, значит возможна утечка памяти, если всего этого в момент ожидания не происходит, значит нужно копаться в настройках контейнера ejb. ... |
| 18.09.2007, 11:57:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144532]: |
27ms |
68ms |
26ms |
117ms |
| others: | 369ms |
| total: | 651ms |
