Создание Socket соединения через Proxy
Программа скачивает данные по ценам акций с сайта биржи ММВБ после окончания торгов и строит отчет. При созданиии сокетного соединения Socket uriSocket = new Socket("www.micex.ru",80); Возникает ошибка если доступ в интернет осуществляется через прокси java.net.UnknownHostException: www.micex.ru: Как создать соединение если оступ в интернет осуществляется через прокси? ... |
| 26.09.2007, 13:16:03 |
JDK 1.5 public Socket(Proxy proxy) Creates an unconnected socket, specifying the type of proxy, if any, that should be used regardless of any other settings. If there is a security manager, its checkConnect method is called with the proxy host address and port number as its arguments. This could result in a SecurityException. Examples: * Socket s = new Socket(Proxy.NO_PROXY); will create a plain socket ignoring any other proxy configuration. * Socket s = new Socket(new Proxy(Proxy.Type.SOCKS, new InetSocketAddress("socks.mydom.com", 1080))); will create a socket connecting through the specified SOCKS proxy server. Parameters: proxy - a Proxy object specifying what kind of proxying should be used. ... |
| 26.09.2007, 13:25:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144516]: |
26ms |
55ms |
75ms |
| others: | 370ms |
| total: | 591ms |
