Visual Editor for Eclipse
Всем добрый день(а может и утро, вечер) ! Помогите пожалуйста настроить VE для Eclipse ! Я всё сделал по этой инструкции, но может я чего-то не понимаю, но разве не должны были появиться элементы управления, которые я смогу добавлять в проект ? Вообще в Eclipse возможно сделать примерно так, как в MVS - форма на которую я могу "кидать" кнопки, листбоксы и т.д. ? ... |
| 24.08.2007, 17:43:24 |
что не можешь создать Visual Class ? косяки в конфигурации видно в Help->Soft Update->Manage Config лучше эти штуки качать через Update ... |
| 24.08.2007, 17:45:45 |
Ну так я через Update и качал, как в той инструкции сказано.. ... 4. Do Help->Software Updates->Find and Install... 5. Select the Search for New features to install... and hit the Next button ... ... |
| 24.08.2007, 18:02:08 |
Внимательно надо смотреть в документации на номер версии требуемых плагинов --------- Что ни делается, всЁ к лучшему! ... |
| 24.08.2007, 18:23:18 |
... 11. Expand the tree VE->VE->Visual Editor SDK 1.1.0.1 , and hit the checkbox on it 12. Expand EMF tree, EMF->EMF SDK 2.1.2->EMF SDK 2.1.2 and hit the checkbox on it 13. Expand Old Eclipse->GEF 3.1.1->Graphical Editing Framework 3.1.1 and hit the checkbox on it ... это в инструкции. Вот что у меня : Visual Editor SDK 1.2.1 EMF 2.2.0 GEF 3.1.1 Ну версии VE и EMF у меня немного выше, но ведь и в инструкции указана Eclipse 3.1.2, а у меня 3.2.2, т.е. наверно когда-то составлялся тот FAQ самая последняя версия была 3.1.2...поэтому я не сильно понимаю при чем тут соблюдение версий в документации и какие у меня...( ... |
| 24.08.2007, 18:40:09 |
1. с чего взял что он у тебя не работает? ... |
| 24.08.2007, 19:35:14 |
expp1. с чего взял что он у тебя не работает? наверно я просто не знаю как им пользоваться ( Пробовал сделать это , но это просто добавило кучу уже готовых проектов как примеры. В Eclipse появилась возможность создать EMF Project, EMF Model и еще другие проекты, но там дальше по шагам я уже не знаю что выбирать и что грузить...в общем я думаю где-то есть или документация или FAQ, но я не знаю где его(её) найти :( ... |
| 25.08.2007, 01:18:32 |
тынц авторAfter installing Visual Editor, you'll find a few new features the next time you create a new Java project. Suppose you've created a project called VEPExample. If you right-click the project name in the Package Explorer and select New from the context menu, you'll see a new option for creating a Visual Class. короче Ctrl+N и в появившемся окне наберите Visual в дереве ниже должен появиться Vasual Class чота типа таго ... |
| 25.08.2007, 15:30:28 |
Спасибо за ссылку, похоже то что надо :) А вот с Visual Class проблема...нету у меня его (( По ходу недоустановил я...буду заново устанавливать ( ... |
| 28.08.2007, 02:10:54 |
Да народ подскажите, кто знает, решил изучить на досуге эту среду, VE ставится, но открывается пустая палитра компонентов, может есть какая-то альтернатива для создания GUI приложений без использования VE? ... |
| 05.10.2007, 20:20:59 |
Порылся по форумам, и вот результаты: 1. Судя по отзывам - визуальный редактор под Eclipse глюковатый и медленный, поэтому лучше создавать окошки с контролами в NetBeans - намного продвинутый. Но если без VE и Eclipse никуда, то 2. Скачать вот эту версию Eclipse и не парится: http://www.easyeclipse.org/site/distributions/index.html 3. Все таки попытатся установит VE следующим способом, как рекомендовали на одном форуме (сам только что попробовал и получилось на чистую версию Version: 3.3.0 Build id: I20070625-1500) : Help - SoftwareUpdates - Find and Install - Search For new features to install (извените за подробность, но годы работы с обычными пользователями - уже привычка). Добавить следующую ссылку(кнопкой New Remote Site) http://]http://download.eclipse.org/callisto/releases/ Ну и апдейтимся с этого сайта, VE потом появится в разделе Java Developmnent, и если он будет запрашивать дополнительные сборки, то не ищем их, а просто нажимаем кнопку Select Required (запрашиваемые модули выделятся автоматически) и все ставится и работает. ... |
| 05.10.2007, 23:22:43 |
DimonNew Уже давно 3.3.1 есть. ... |
| 07.10.2007, 20:49:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144412]: |
26ms |
77ms |
23ms |
93ms |
| others: | 365ms |
| total: | 621ms |
