Кодировка. Помогите. utf-8 в Cp1251
Господа, прошу подсказать. Я сначала форум почитал, попробовал кой-чего. Не получается. Раньше-то в jsp делал, но там как-то проще получилось. Вобщем направьте на путь. Есть файл *.csv в формате utf-8. Так мне с ним работать в Exel-е, то надо в перевести в Cp1251. В JFrame сделал кнопку и в ней процедуру. Код: plaintext Надо срочно перекодировать ... ... |
| 10.10.2007, 10:41:06 |
как в пременную S приходит содержимое? ... |
| 10.10.2007, 10:49:38 |
без перекодировки нормально показывает? вообще-то в вашем случае нужно кодировку указывать только в момент сохранения файла Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.10.2007, 10:54:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 10.10.2007, 10:55:27 |
Без перекодировки тоже неправильно показывает. ... |
| 10.10.2007, 10:57:07 |
Код: plaintext ... |
| 10.10.2007, 10:58:15 |
Нет такого конструктора. ... |
| 10.10.2007, 11:26:44 |
RTFMpublic class FileReader extends InputStreamReader Convenience class for reading character files. The constructors of this class assume that the default character encoding and the default byte-buffer size are appropriate. To specify these values yourself, construct an InputStreamReader on a FileInputStream . FileReader is meant for reading streams of characters. For reading streams of raw bytes, consider using a FileInputStream ... |
| 10.10.2007, 11:35:36 |
antonkbНет такого конструктора. ну извини... Код: plaintext ... |
| 10.10.2007, 11:39:03 |
Да ему ведь и правда только писать надо, исходняк-то в утф8 Ж) Deady без перекодировки нормально показывает? вообще-то в вашем случае нужно кодировку указывать только в момент сохранения файла Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 +1 Как вариант ... |
| 10.10.2007, 11:41:52 |
to am_sasa: Да вот стал соображать. На sun полез. Вобщем пока все по-старому :( ... |
| 10.10.2007, 11:59:44 |
если у тебя локаль русская, то больше перекодировать ничего не надо, просто пишешь в файл и усе! он получица в cp1251 ... |
| 10.10.2007, 12:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144391]: |
30ms |
55ms |
88ms |
| others: | 366ms |
| total: | 597ms |
