не достаются данные типа Blob из БД
Я написал работу с типом Blob в Oracle, но не работает что не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. ... |
| 09.10.2007, 22:29:24 |
Какую ошибку выдаёт? ... |
| 09.10.2007, 22:38:50 |
- Вы бы написали поконкретней что именно не работает, какие ошибки, а то анализировать Ваш код - энтузиазма не хватает. - как минимум: Код: plaintext 1. ... |
| 09.10.2007, 22:42:14 |
can4ec Код: plaintext P.S. Извините за отход от темы ... |
| 09.10.2007, 23:09:18 |
1.Данные кладутся в БД, но когда вынимаю совсем другие. Надо ли заполнять поле Blob перед тем как туда чтото класть. 2.Statement stmt = con.createStatement(); Не совсем понимаю чем вас не устроивает эта запись. 3.INSERT INTO can4ecc_test VALUES(image, name) Извиняюс что не указал, Паганель вы правы. ... |
| 09.10.2007, 23:32:49 |
can4ec1.Данные кладутся в БД, но когда вынимаю совсем другие. - может из-за отсутствия условия в SELECT? can4ec 2.Statement stmt = con.createStatement(); Не совсем понимаю чем вас не устроивает эта запись. - снимается :) думал о вставке, а смотрел в код выборки ... |
| 09.10.2007, 23:48:56 |
2 can4ec Покажи скрипт, которым ты создал таблицу. ... |
| 10.10.2007, 00:01:40 |
2 can4ec 1) Твой код успешно работает. Я внёс изменения только в путь картинки и url connection-string. 2) В отладочном коде лучше не делать "этажерку" из catch. Всё равно эта красота никому не нужна а тебе важно мгновенно увидеть трассу стека и камент к исключению. Когда будешь подгонять его под конкретный interface - тогда другое дело. 3) В sql-запросах перечисляй поля явно. Это гарантия того, что код будет работать нормально, при модификациях таблицы. ... |
| 10.10.2007, 00:20:47 |
Скрипт таблицы : CREATE TABLE STUDENT.CAN4ECC_TEST ( IMAGE BLOB NOT NULL, NAME VARCHAR2(15) NULL ) mayton : Код как заработал, но как то странно. Данные в БД заносятся, токо вынимаются странно. Или картинка отображается на половину или вообще не отображается. А поле в БД заполняется всегда Блобом. У тебя такого не было? ... |
| 10.10.2007, 09:55:46 |
У меня картинка была малого размера. Возможно она уложилась в один chunk (цикл) твоей программы. Проверь пограничные условия циклов. Возможно там ошибка. ... |
| 10.10.2007, 10:24:59 |
А маленький размер (картинка) это какой не подскажешь? А то я уже по всякому, ни как. ... |
| 10.10.2007, 11:19:14 |
Попробуй закрыть поток по которому пишешь в Блоб перед вставкой его в таблицу, т.е.: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.10.2007, 12:16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144388]: |
70ms |
54ms |
| others: | 344ms |
| total: | 527ms |
