EJB и кодировка
Доброго времени суток. Есть проблема. При посылке почты из EJB приходят знаки вопроса вместо русских букв. Есть предположение что в ejb-jar.xml не то указано вот кусок Код: plaintext 1. Подскажите как быть. ... |
| 10.10.2007, 08:39:09 |
EJB и кодировка
из сервлета посылается нормально ... |
| 10.10.2007, 08:41:36 |
EJB и кодировка
Копайте в сторону почты ... |
| 10.10.2007, 11:17:38 |
EJB и кодировка
EJB вот кусок Код: plaintext 1. Подскажите как быть. К вашей проблеме этот кусок не имеет ни малейшего отношения. Смотрите код, который отсылает письмо (какая кодировка проставляется в письме). ... |
| 10.10.2007, 11:21:25 |
EJB и кодировка
В том-то и дело, что с кодом который отсылает почту все в порядке, если отсылать не из EJB, то приходит как надо. ... |
| 10.10.2007, 11:57:32 |
EJB и кодировка
EJBВ том-то и дело, что с кодом который отсылает почту все в порядке, если отсылать не из EJB, то приходит как надо. Чтобы поставить диагноз нужно смотреть как тестилось не из EJB. Использована ли та же Javamail либа что и в сервере приложений? Использовалась ли та же версия JVM? И ещё много других любопытных вопросов. Так что нет конкретики не будет и ответов. ... |
| 10.10.2007, 12:19:23 |
EJB и кодировка
EJBВ том-то и дело, что с кодом который отсылает почту все в порядке, если отсылать не из EJB, то приходит как надо. - в JVM есть настройки локализации. При отправки из EJB и из сервлета у Вас используются разные настройки локализации. Кардинальным решением проблемы является явное указание нужных настроек кодировки при отправке письма в JavaMail. ... |
| 10.10.2007, 12:32:40 |
EJB и кодировка
это посылка письма из сервлета Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. EmailBean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ... |
| 10.10.2007, 12:45:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144387]: |
40ms |
43ms |
| others: | 378ms |
| total: | 497ms |
