Eclipse Visual editor
Есть такой вот файлик... Как в Эклипсе открыть его с помощью Visual Editor? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сам VE я "устанавливал" так: просто скопировал те папки с фичами и плагинами в папку с эклипсом.) VE-SDK-1.2.3_jem VE-runtime-1.2.3_jem Если честно, то я даже не заметил присутствие Visual Editor в эклипсе ) ... |
| 01.03.2007, 17:09:56 |
скорей всего никак. Он же картинки форм не по коду строит как жбилдер а по файлу в собственном формате. ... |
| 01.03.2007, 22:06:40 |
Для начала надо проверить корректность установки плагинов. Заходим в Help->Software updates->Manage Configuretion и спотрим нет ли конфликтов. Что касается визуального редактора, то должны появиться новые мастера проектов и создать визуальный класс в контекстном меню. Ваш пример генерится примерно так (зависит от настроек), т.е. для VE нужен метод инициализации который вызывается для формирования дерева структуры бинов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. По Eclipse можно проконсультироваться на форуме Сергей Бердачук ... |
| 02.03.2007, 10:42:09 |
Siarhei BerdachukДля начала надо проверить корректность установки плагинов. Заходим в Help->Software updates->Manage Configuretion и спотрим нет ли конфликтов. А ГДЕ КОНФЛИКТЫ УВИДЕТЬ НАДО? ... |
| 02.03.2007, 15:34:56 |
нажми вверху третью слева кнопочку "show disabled features" ... |
| 02.03.2007, 15:44:06 |
BusyManЕсть такой вот файлик... Как в Эклипсе открыть его с помощью Visual Editor? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сам VE я "устанавливал" так: просто скопировал те папки с фичами и плагинами в папку с эклипсом.) VE-SDK-1.2.3_jem VE-runtime-1.2.3_jem Если честно, то я даже не заметил присутствие Visual Editor в эклипсе ) если плагин нормально поставился, то правой кнопкой по файлу в Package Explorer->Open width->Visual Editor перед этим в класс руками добавить конструктор по умолчанию и метод initialize. Вообще он ГУИ строит по коду, но только этот код должен быть в соотв. форме представлен. (нашлепайте кнопок в новый виз. класс сделанный через мастер - сразу поймете как). ... |
| 02.03.2007, 15:49:33 |
йнажми вверху третью слева кнопочку "show disabled features" Тоже самое.... "стоп-кружожчка" ни у кого нету ) ... |
| 02.03.2007, 16:29:03 |
Siarhei Berdachuk Ваш пример генерится примерно так (зависит от настроек), т.е. для VE нужен метод инициализации который вызывается для формирования дерева структуры бинов. Пишет "The public type Cls2 must be defined in its own file" ... |
| 02.03.2007, 16:32:44 |
BusyMan Siarhei Berdachuk Ваш пример генерится примерно так (зависит от настроек), т.е. для VE нужен метод инициализации который вызывается для формирования дерева структуры бинов. Пишет "The public type Cls2 must be defined in its own file" ой извините имя файла просто с маленькой буквы было... Если делать RUN - то все нормально запускается... но "Open with -> Visual Editor" так и не появилось Даже перезапускал Эклипс А какие новые проекты и пр. должны были появится? Не вижу изменений :(( ... |
| 02.03.2007, 16:36:33 |
BusyMan А какие новые проекты и пр. должны были появится? Не вижу изменений :(( Вот все что у меня есть: ... |
| 02.03.2007, 16:37:45 |
Во... я попробовал его сначала Disable, а потом Enable... и вот такое окошко вылетело: ... |
| 02.03.2007, 16:52:09 |
Делайте так. Скачайте либо уже готовую сборку с VEP (если такая есть), либо через Find/Install устновите плагин со всеми зависимостями. Насколько я понимаю, у вас не стоит EMF, который можно взять с сайта Eclipse. ... |
| 02.03.2007, 17:07:26 |
Leonidv Насколько я понимаю, у вас не стоит EMF, который можно взять с сайта Eclipse. Ладно дома скачаю... А что это такое не скажете в двух словах? ... |
| 02.03.2007, 17:56:48 |
BusyMan Leonidv Насколько я понимаю, у вас не стоит EMF, который можно взять с сайта Eclipse. Ладно дома скачаю... А что это такое не скажете в двух словах? Вообще-то, на сайте эклипса достаточно подробно описано - что требуется для установки VE. Там еще пара пакетов нужна... На память не вспомню - один из них EMF. ... |
| 02.03.2007, 18:09:07 |
1024скорей всего никак. Он же картинки форм не по коду строит как жбилдер а по файлу в собственном формате. Как раз по ява коду он и строит дизайн To BusyMan Не забудьте запустить Эклипс с параметром -clean после установки плагина ... |
| 03.03.2007, 22:43:24 |
Олег Гапон +1 2 eclipseофилы: с калисты всё качать не проще ли? я как то давно уже ничего по кускам не собирал ... |
| 05.03.2007, 09:44:20 |
Да, проще всего ... С "чистого" eclipse до обновления до стандартных плагинов (VE, WTP, EMF, JEF и т.д. и т.п.) качает метров 150-160. Правда, он туде же си-шный плагин всовывает и отменить в процессе не получилось, но можно и потом убрать. ... |
| 05.03.2007, 12:50:14 |
IDVsbruckДа, проще всего ... С "чистого" eclipse до обновления до стандартных плагинов (VE, WTP, EMF, JEF и т.д. и т.п.) качает метров 150-160. Правда, он туде же си-шный плагин всовывает и отменить в процессе не получилось, но можно и потом убрать. А что такое калисто? Можно в двух словах? ... |
| 05.03.2007, 13:39:28 |
http://www.eclipse.org/callisto/ ... |
| 05.03.2007, 13:41:35 |
Ой спасибо всем )) Заработало ) ... |
| 05.03.2007, 17:53:25 |
У меня на работе не устанавливается VE. Постоянно пишет, что связь с сервером не установлена. Дома установился все нормально. Можно ли всю папку с Eclipse взять и перенести на работу. Там все нормально зарабаотает? ( при условии сохранения путей) ... |
| 09.10.2007, 01:03:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144375]: |
56ms |
102ms |
| others: | 357ms |
| total: | 598ms |
