Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / HIBERNATE модифицированные поля
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34860003
Stoma
Добрый день.
Подскажите, как отследить какие поля объекта изменялись с момента последней синхронизации с БД?
Это 100% можно сделать. Ведь когда я ставлю в мэппинге
dynamic-update="true"
hibernate перед update'ом это проверяет... Умный, гад :)
    #34860062
expp
ставишь бряку в методе где есть работа с хиберсессией. и инспектишь её дебугером.
внутри там есть PersistentContext внутри него много EntityEntry, в них лежат значения пропертей для dirtycheck а
вроде так
    #34860202
vas0
насколько я знаю он создает слепки объектов, и потом по этим слепкам проверяет изменилось сотояние объекта или нет.
    #34862240
Stoma
Да, вы правы. В DEBUG'е из PersistenceContext'а я могу получить слепок объекта на момент извлечения его из базы.
Но мне это ничего не дает. В коде -то я этот слепок получить не могу.
Да и если б мог - это надо самому сравнивать значения полей.
Я так понял, что стандартного решения нет :(
    #34862309
expp
мда.. педагох с меня никакой
дебагер был нужен чтоб понять внутренности сессии. ничего не мешает обращаться к entityentry в коде. не так ли? проблем в обходе пропертей и сравнении тоже не вижу (думаю тебе понятно что делать это можно циклом ???) можешь ещё чуток поиграться с дебугером и find referenceами и найти метод которым пользуется хибер в DefaultFlushListener для dirtycheck а
я шо то сложное сказать?
    #34862533
Stoma
exppдумаю тебе понятно что делать это можно циклом ???
Да, конечно. Reflection...
exppя шо то сложное сказать?
Нет, наверное. Это я глупый.
Как получить entityentry из сессии?
    #34862612
expp
Stoma
наверное как и дебугером. чо то тип таво: session.getPersistentContext().getEntries()
не ясно что не ясно
    #34862661
Stoma
exppнаверное как и дебугером. чо то тип таво: session.getPersistentContext().getEntries()
В том то и дело, что нет такого метода у сессии getPersistentContext(). И даже ничего подобного.
persistentContext - это private свойство. Debuger'ом просмотреть можно. А получить в коде нет.
    #34862729
expp
в крайнем случае через рефлексию. но лучше поищи метод ещё.
я просто делал так (точнее чуть чуть другая задача. но один х entityEntry). нихт проблема
