выделение ячейки при наведении курсора JTable
как сделать чтобы цвет не менялся или менялся на заданный? в каком направлении компать? ... |
| 09.10.2007, 12:21:04 |
На JTable вешать MouseListener/MouseMotionListener, отслеживать текущее положение мыши над таблицей. По координатам, вычислять нужную ячейку. rowAtPoint(), columnAtPoint() Соответсвенно в CellRendedrer делать проверку является ли отрисовываемая ячейка той над которой находится курсор. Надо ли будет чего-нить дергать чтобы ячейка перерисовалась, на вскидку не скажу. ... |
| 09.10.2007, 12:54:47 |
Blazkowicz Надо ли будет чего-нить дергать чтобы ячейка перерисовалась, на вскидку не скажу. надо. в простоте repaint(), а там смотреть по производительности. ... |
| 09.10.2007, 13:36:59 |
спасибо пример, решения похожей проблемы http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=679947&messageID=3965549 как сделать так чтобы колонки тоже не окрашивались? тоже рендерер писать свой? может все-таки стоит фокуст отлавливать, какие мнения? ... |
| 09.10.2007, 13:58:05 |
sommerможет все-таки стоит фокуст отлавливать, какие мнения? Фокус меняется по клику, ты в subj написал "при наведении курсора". Определись чего же именно хочется. Писать свой Renderer не сложно, можно переопределить те что используются по умолчанию, либо обернуть их. ... |
| 09.10.2007, 14:44:17 |
Blazkowicz Фокус меняется по клику, ты в subj написал "при наведении курсора". Определись чего же именно хочется. не знал что фокус меняется по клику, спасибь. интеерсует наведение курсора. ... |
| 09.10.2007, 15:12:39 |
Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.10.2007, 02:06:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144347]: |
23ms |
26ms |
81ms |
23ms |
85ms |
| others: | 395ms |
| total: | 658ms |
