Проблема со cтрокой подлключения к БД Oracle
Народ помогите разобратса с проблемой. С БД Oracle не разу не работал, но есть лотус агент который подключается к БД Oracle. Агент последний раз запускался в 2005 г. А потом говорят что выводил ошибку. т.е не работал. Вот тепер мне приходится разбиратся с java кодом. В коде для конекта прописано следующие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почитал тут . jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid> Но непонел что надо указывать в <sid> , т.к в коде не прописано это поле. Вопрос зачем нужен <sid> и объязателноли его указывать в url для конекта? ... |
| 28.09.2007, 22:10:00 |
Don VinNi wrote: > Вопрос зачем нужен <sid> и обязательно ли его указывать в url для конекта? Обязательно. Ты можешь присоединиться к используемой Оракловой базе каким-либо иным способом (через sqlplus, например), либо имеешь доступ непосредственно на оракловый сервер? На какой платформе он работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2007, 22:35:58 |
Denis Popov Don VinNi wrote: > Вопрос зачем нужен <sid> и обязательно ли его указывать в url для конекта? Обязательно. Ты можешь присоединиться к используемой Оракловой базе каким-либо иным способом (через sqlplus, например), либо имеешь доступ непосредственно на оракловый сервер? На какой платформе он работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Имеется непосредственный доступ на ораклевый сервер, в качестве серверной платформы если не ошибаюсь используется Linux(а может и нет :)). Как я понел sid - это System Identifier. Но он какую систему идентифицирует? ... |
| 29.09.2007, 08:46:39 |
Don VinNiНо он какую систему идентифицирует? Теперь вместо SID чаще используют понятие SERVICE_NAME: http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/network.102/b14212/concepts.htm#i1048823 http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/network.102/b14212/glossary.htm#i1000589 Зайди на сервер и посмотри, что прописано в файле /etc/oratab. Там должно быть примерно следующее: Код: plaintext XXX - и есть твой SID или SERVICE_NAME. Либо опять же на сервере запусти sqlplus: Код: plaintext присоединись как SYS и сделай запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.09.2007, 09:58:32 |
у меня проблема с подключением к Oracle 9i из Java.прочитал,что надо прописать CLASSPATH в JAva путь к драйверу оракла,но где это сделать и как?я не знаю?У меня приложение должно подключаться к базе и выполнять с ней определенные действия.Подскажите мне новичку,пожалуйста, что делать? ... |
| 06.10.2007, 01:24:12 |
To super На платформе Windows надо в переменной окружающей среды CLASSPATH указать ссылку на jar файл с драйвером для Oracle это файл ojdbc14.jar: SET CLASSPATH=./classes;D:\W_JDBC\lib\ojdbc14.jar или в строке выполнения программы java -cpD:\W_JDBC\lib\ojdbc14.jar MyClass ... |
| 06.10.2007, 16:45:48 |
Извините пропустил пробел java -cp D:\W_JDBC\lib\ojdbc14.jar MyClass ... |
| 06.10.2007, 16:48:15 |
Спасибо вам огромное,что напомнили про переменные среды в Winde.Я такое уже делал когда-то,но забыл про это!!!:-). А когда мы пишем опцию -ср при запуске и компиляции программы у нас происходит копирование данного класса в директорию где находится java-программа??? ... |
| 07.10.2007, 11:59:26 |
Classpath я прописал,драйвер загружается но соединение не хочет устанавливаться,хотя вроде все тоже самое делаю.Host прописываю и Ip или именем компа,порт указываю 1521,указываю service name базы ,но????????? ... |
| 08.10.2007, 13:28:25 |
Don VinNiНарод помогите разобратса с проблемой. С БД Oracle не разу не работал, но есть лотус агент который подключается к БД Oracle. Агент последний раз запускался в 2005 г. А потом говорят что выводил ошибку. т.е не работал. Вот тепер мне приходится разбиратся с java кодом. В коде для конекта прописано следующие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почитал тут . jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid> Но непонел что надо указывать в <sid> , т.к в коде не прописано это поле. Вопрос зачем нужен <sid> и объязателноли его указывать в url для конекта? Может быть когда-то и применялась такая строка доступа и она работала, но я использую сделующую конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. sHost = IP-адрес или доменное имя сервера. sSID = SID или Service Name сервера Oracle, т.е. его внутренне, "оракловое" имя. 1521 = стандарный порт Oracle. Использую JDBC драйвера от Oracle 10g. Работает с сервером Oracle 8i и Oracle 10g. Здесь есть сами JDBC драйвера, примеры и документация по ним. ... |
| 08.10.2007, 13:54:04 |
Garrick Don VinNiНарод помогите разобратса с проблемой. С БД Oracle не разу не работал, но есть лотус агент который подключается к БД Oracle. Агент последний раз запускался в 2005 г. А потом говорят что выводил ошибку. т.е не работал. Вот тепер мне приходится разбиратся с java кодом. В коде для конекта прописано следующие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почитал тут . jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid> Но непонел что надо указывать в <sid> , т.к в коде не прописано это поле. Вопрос зачем нужен <sid> и объязателноли его указывать в url для конекта? Может быть когда-то и применялась такая строка доступа и она работала, но я использую сделующую конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. sHost = IP-адрес или доменное имя сервера. sSID = SID или Service Name сервера Oracle, т.е. его внутренне, "оракловое" имя. 1521 = стандарный порт Oracle. Использую JDBC драйвера от Oracle 10g. Работает с сервером Oracle 8i и Oracle 10g. Здесь есть сами JDBC драйвера, примеры и документация по ним. импортируется нормально, без вопросов.Только при попытке обратиться к OracleDataSource выдает ошибку, говорит,что это не статичный метод. Можете объяснить в чем дело,пожалуйста? ... |
| 10.10.2007, 00:16:06 |
superимпортируется нормально, без вопросов.Только при попытке обратиться к OracleDataSource выдает ошибку, говорит,что это не статичный метод. Можете объяснить в чем дело,пожалуйста? Вы наверное его внутри Код: plaintext ... |
| 10.10.2007, 13:30:27 |
нет,я его вызываю из отдельной процедуры,которая идет без слова static. ... |
| 10.10.2007, 13:52:13 |
Пардон, но КМК это в ДНК :( ... |
| 10.10.2007, 13:57:38 |
superнет,я его вызываю из отдельной процедуры,которая идет без слова static. Вы уверены? В Java нет процедур... Скачайте с той страницы, на которую я давал ссылку выше, примеры работы с JDBC - там всё понятно сделано и работает. Не обязательно из запускать, т.к. для этого надо иметь "учебную" базу в Oracle, просто внимательно почитайте их. В крайнем случае опубликуйте свой код здесь, если, конечно, он не очень большой. Много букв читать народ не осилит. ... |
| 10.10.2007, 14:49:06 |
import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource; ............................... /////////По нажатию кнопки происходит вызов следующего дела public void Delo(String scn_first,String scn_last) throws SQLException{ try{ OracleDataSource.setURL("jdbc:oracle:thin:@//192.168.1.141:1521/proba" ); OracleDataSource.setUser("scott"); OracleDataSource.setPassword("1234"); Connection conn = OracleDataSource.getConnection(); } catch(SQLException e){} } вот в принципе и все что не работает. ... |
| 11.10.2007, 13:28:18 |
super wrote: http://www.java2s.com/Code/Java/Database-SQL-JDBC/OracleDataSourceDemo.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2007, 14:00:10 |
Народ,спасибо что вы мне оказываете помощь.:) Перешел по последней предложенной ссылке.пример хороший приведен. копирую его,меняю даные под себя,но опять ошибка!!! Может это все из-за того что я пытаюсь компилировать с посощью JDK встроенной в Oracle 9i(c:\oracle\ora92\jdk\bin)? Может в этом вся беда? ... |
| 11.10.2007, 19:35:55 |
super wrote: > Перешел по последней предложенной ссылке.пример хороший приведен. > копирую его,меняю даные под себя,но опять ошибка!!! Может это все из-за > того что я пытаюсь компилировать с посощью JDK встроенной в Oracle > 9i(c:\oracle\ora92\jdk\bin)? Может в этом вся беда? Покажи текст класса и саму ошибку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2007, 19:38:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.10.2007, 19:46:30 |
в этой строке выдает ошибку OracleDataSource ds = new OracleDataSource(); ... |
| 11.10.2007, 19:47:57 |
Java ранней версии, в Oracle 9.2 используется JDK 1.3. Возьми поновее или используй получение соединения через DriverManager, примеров тут полно . ... |
| 11.10.2007, 20:08:19 |
Я бы порекомендовал воспользоваться следующим подходом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.10.2007, 20:12:19 |
народ,спасибо вам за все.поставил netbeans 5.5,все работает.:)для интереса попробовал это сделать же с помошью jdk 1.6.0_03, он выдает ошибки,хотя прописываю ему откуда драйвер брать.Он не хочет регистрировать драйвер.(DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver())) в этой строке выдает ошибку.но при этом нормально относится к строке import oracle.jdbc.driver.OracleDriver!!!В чем дело не понимаю.Мне это не жизненно важно,но просто интересно почему netbeans все нормально видит,а jdk 1.6.0_03 нет??!! ... |
| 12.10.2007, 13:31:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144332]: |
29ms |
58ms |
95ms |
| others: | 348ms |
| total: | 581ms |
