Как проще расшифровать опции командной строки
Устал искать... Задача: корректно расшифровать опции командной строки, т.е. программа из java myApp -mode reader -date 21:00:00 12.10.2007 > report.txt должна понять, что: режим - reader дата-время - 21:00:00 12.10.2007 отчет выводить в файл report.txt Пока не нашел ничего, кроме regex'а... Неужели нет более мощного средства обработки таких строк? Например, какой-нибудь класс TheClassINeed , чтобы задачу можно было решить примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вопрос: каково настоящее название TheClassINeed ? ... |
| 16.10.2007, 13:30:42 |
| 16.10.2007, 13:37:33 |
поищи args4j, удобная штука с аннотациями Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2007, 13:54:03 |
Оперативно! Сижу - изучаю. А в JDK ничего подобного нет? off-top: я тоже в школе немецкий изучал. :( ... |
| 16.10.2007, 13:55:06 |
ты не пробовал обращаться к элементам строки с помощью args[0],args[1], ..... и т.д. ... |
| 16.10.2007, 18:31:05 |
public static void main (String[] args){ if {args[0]=="-mode"} String mode = args[1]; if {args[2]=="-date"} String date =args[3]+args[4] ; } можно вот так.Если я тебя правильно понял ... |
| 16.10.2007, 18:39:39 |
to super: Некоторые аргументы могут отсутствовать, могут быть поменяны местами и проч. Пока проблему решил с помощью java.util.regex'а... Если приложение разрастется, то можно будет использовать то, что посоветовали предыдущие товарищи. P.S.: Спасибо всем ответившим. ... |
| 17.10.2007, 13:27:21 |
A+to super: Некоторые аргументы могут отсутствовать, могут быть поменяны местами и проч. Он тебе дал кальку. Ты же можешь расширить. Бежишь по аргументам. Если это "-mode", значит СЛЕДУЮЩИЙ это значение аргумента (тут уж они перепутаны не могут быть). И т.д. Потом проверяешь все это на валидность. ... |
| 17.10.2007, 13:39:40 |
superpublic static void main (String[] args){ if {args[0]=="-mode"} String mode = args[1]; if {args[2]=="-date"} String date =args[3]+args[4] ; } можно вот так.Если я тебя правильно понял тока что проверил работать нибудит ... |
| 17.10.2007, 14:40:16 |
прошу прощения, конечно,некоректно выполняется сравнение,перепутал немного public static void main (String[] args){ if (args[0].equals("-mode")) String mode = args[1]; if (args[2].equals("-date")) String date =args[3]+" "+args[4] ; } так точно работает,сам проверил только что ... |
| 17.10.2007, 19:19:02 |
superпрошу прощения, конечно,некоректно выполняется сравнение,перепутал немного public static void main (String[] args){ if (args[0].equals("-mode")) String mode = args[1]; if (args[2].equals("-date")) String date =args[3]+" "+args[4] ; } так точно работает,сам проверил только чтовау, ты супер, детка ... |
| 17.10.2007, 19:20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144308]: |
58ms |
81ms |
| others: | 374ms |
| total: | 591ms |
