кодировка
Гуглил, делал как написано , не помогает, может у меня немного другой случай ? Проблема с кодировкой: сначала опишу потом код: есть html servlet и программа реализованная на java (java class) prog в servlet реализован xml rpс сервер в prog клиент в prog есть строковая переменная str ="Вася"; эта переменная кодируется в base64 и по xml rpc отправляется в сервлет потом раскодируется и выводится в html (когда от страницы поступает запрос) (огромная просьба не привязывается к архитектурным моментам ибо это сути дела не изменит) так вот в результате выводится белеберда (даже не ???) странный момент!: когда prog был реализован на сервлетах (тоже с xml rpc) отображалось крректно теперь это просто клас реализующий web сервис . сделал 2 вывода закодированной строки АВС в prog и в сервлете результат разный!!! вывожу так : Код: plaintext 1. результат вывода в сервлете: OJDQKtCh в prog для utf-8: wMLR пробовал сначало перевести в аски (java вской утелитой) разницы никакой ... |
| 19.10.2007, 16:39:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144285]: |
30ms |
62ms |
25ms |
85ms |
| others: | 385ms |
| total: | 629ms |
