Преобразование MS XML документа в PDF
Руководством передо мной поставлен поставлен сабж. Мне необходимо создать сервлет, который будет выгружать документ в формате pdf. Проблема в том, что на данный момент документы формируются в формате MS XML (Open XML). Если использовать Jasper Reports или FOP, то, насколько я понимаю, документ должен быть подготовлен в соответсвующей xml-спецификации, отличной от спецификации microsoft. Переделывать все существующие библиотеки под новые спецификации - аццкий труд. Как мне быть? Есть ли способы программно выполнить преобразование Open XML>FO XML(или т.п.) или такое преобразование не требуется или может есть какие-то еще способы перобразовать ms xml в pdf? ... |
| 23.10.2007, 10:28:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144266]: |
56ms |
45ms |
| others: | 347ms |
| total: | 514ms |
