Отображение изменений данных
Есть таблица, модель которой черпает данные из БД. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Первичная инициализация RowSet проводится в конструкторе фрейма, содержащего таблицу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Изменение данных / создание новой записи производится в отдельном окне, где для текущей строки выводятся поля, доступные для редактирования, и по нажатии кнопки "OK" они записываются в БД. Как сделать так, чтобы после этого изменения автоматически отобразились в таблице? Три дня уже бьюсь, все впустую. ... |
| 25.10.2007, 15:18:40 |
изпользуй fireTableChanged() ... |
| 25.10.2007, 15:48:59 |
В главном фрейме 1. Добавил в Код: plaintext 1. 2. 3. 2. Добавил в метод вызова формы редактирования вызов fireTableChanged() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не работает. Что-то не так или не там сделал? ... |
| 25.10.2007, 16:38:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144233]: |
29ms |
70ms |
76ms |
| others: | 388ms |
| total: | 626ms |
