Hibernate, ошибка при отображении данных из базы
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой, в течение долгого периода времени уже не получается разрешить. Использую Netbeans. Классы entity beans сгенерировал автоматически. Вот конфиги: persistence.xml - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. hibernate.cfg.xml - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Проблемы возникают, когда пытаюсь отобразить класс из базы Делаю это следующим образом: Код: plaintext Вылетает следующий Exception: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В дебаге выясняется, что исключение возникает в пустом конструкторе FbClients. ни в один геттер\сеттер не заходит. Id в табличках хранятся в Decimal, разумный Reverse engineering сделал в классах id типа BigDecimal. Как я понял, Hibernate не может отобразить данные из таблиц в класс (просит округление). Сразу оговорюсь, чтобы не было лишних вопросов - метод divide нигде не использую. Подскажите, пожалуйста выход ... |
| 24.10.2007, 07:54:09 |
проблема разрешилась поочередным пересмотром всех классов и изменением типов их свойств. В чем преимущество Hibernate против EJB3? можете выложить пример 2 классов для работы с двумя таблицами 1:n для ejb3 и класс, в котором все эти данные будут получаться из отображенных классов, данные в которых загружаются из таблиц? ... |
| 26.10.2007, 09:06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144227]: |
60ms |
64ms |
| others: | 354ms |
| total: | 553ms |
