Блокировки при редактировании в Web-приложении.
Доброго времени суток ... Хотелось бы узнать мнения профессионалов по поводу сабжа. Задача стандартная и быть может вполне уже "обсосанная донельзя", но все-таки: Web-приложение с CRUD-операциями, как реализовать решение конфликтов при одновременном редактировании записей? P.S. Может быть подскажете хорошие ссылочки на статьи по данному материалу... ... |
| 23.10.2007, 12:26:34 |
Оптимистическая блокировка. добавляешь к таблице столбец version и все update делаешь update table set ... version=@old_version+1 where id = @id and version =@old_version и смотришь сколько строк у тебя проупдейтилось если 0, то либо запись удалили либо версия поменялась. Ну и сообщение пользователю, данные за время работы были изменены и ваши изменения не прошли. Если использовать hibernate то там это уже сделано и заморачиваться даже не надо. ... |
| 23.10.2007, 12:46:11 |
vas0Оптимистическая блокировка. +1 vas0добавляешь к таблице столбец version Это один из вариантов реализации. ... |
| 23.10.2007, 13:24:10 |
vas0добавляешь к таблице столбец version вместо числовой версии можно использовать время изменения - timestamp с хорошей точностью. смысл тот же. плюс - удобно для отслеживания когда менялись данные ... |
| 23.10.2007, 13:54:32 |
TiG vas0добавляешь к таблице столбец version вместо числовой версии можно использовать время изменения - timestamp с хорошей точностью. смысл тот же. плюс - удобно для отслеживания когда менялись данные а мне timestamp не нравиться. Какое время использовать? Время сервера? Так его можно сбить, да и переходы на зимнее/летнее время, тоже головная боль. ... |
| 23.10.2007, 14:03:11 |
TiGвместо числовой версии можно использовать время изменения - timestamp с хорошей точностью. смысл тот же. плюс - удобно для отслеживания когда менялись данные боян. иногда его точности недостаточно. тема раскрыта в книжке ... |
| 23.10.2007, 14:06:17 |
expp TiGвместо числовой версии можно использовать время изменения - timestamp с хорошей точностью. смысл тот же. плюс - удобно для отслеживания когда менялись данные боян. иногда его точности недостаточно. тема раскрыта в книжкеиногда да, но в большинстве случаев более чем достаточно еще один вариант (только начиная с 10g) - ORA_ROWSCN, подходит даже для случаев когда не хочется создавать в каждой таблице колонку с версией или временнОй меткой: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.10.2007, 11:15:55 |
TiGеще один вариант (только начиная с 10g) - ORA_ROWSCN, подходит даже для случаев когда не хочется создавать в каждой таблице колонку с версией или временнОй меткой: Код: plaintext 1. 2. да, и не забываем, что в этом случае таблица должна быть создана с кляузой ROWDEPENDENCIES ... |
| 26.10.2007, 11:30:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144226]: |
56ms |
70ms |
| others: | 335ms |
| total: | 544ms |
