Кодировка...
Беру строку из БД на русском в Delphi, потом она как параметр передается в программу написанную на Java (зачем такой изврат даже и не спрашивайте=[ ). Java-программа формирует отчет с использованием этого параметра. При открытии отчета вместо нужной строки крякозяблы. Проблема с кодировкой предположительно возникает при переходе из Delphi в Javа. Есть ли в Java способы перекодирования строки? И какую кодировку Java поддерживает по умолчанию? ... |
| 20.10.2007, 22:24:41 |
Кодировка...
ArienИ какую кодировку Java поддерживает по умолчанию? - Unicode ArienЕсть ли в Java способы перекодирования строки? - да, разные. Уточните как получаете "строки" в Java? Совет: прежде всего разберитесь в какой кодировке данные приходят в Java-программу из программы на Pascal ... |
| 20.10.2007, 22:46:19 |
Кодировка...
Kachalov - да, разные. Уточните как получаете "строки" в Java? Приходит в функцию как параметр типа String. KachalovСовет: прежде всего разберитесь в какой кодировке данные приходят в Java-программу из программы на Pascal Пока не знаю( Но позже уточню. ... |
| 21.10.2007, 17:50:35 |
Кодировка...
ArienПриходит в функцию как параметр типа String. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.10.2007, 18:33:02 |
Кодировка...
конвертить нада в паскале в юникод а потом передавать и проблем не будет ... |
| 22.10.2007, 13:34:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144206]: |
51ms |
61ms |
| others: | 338ms |
| total: | 514ms |
