java.lang.UnsatisfiedLinkError: /oracle/product/10.2.0/client_1/lib/libocijdbc10.so:
ребят, помогите, пожалуйста. девелопер JBOSS'om не может приконнектиться к ораклу. вот такую ошибку в логах видит: Код: plaintext 1. вот такие енвайронментс есть: авторLD_LIBRARY_PATH=/oracle/product/10.2.0/client_1/lib:/oracle/product/10.2.0/client_1/lib ORACLE_BASE=/oracle LIBPATH=/oracle/product/10.2.0/client_1/lib: PATH=/oracle/product/10.2.0/client_1/bin:/oracle/product/10.2.0/client_1/jdbc/lib:/oracle/product/10.2.0/client_1/lib:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/oracle/product/10.2.0/client_1/bin:/usr/local/java/bin:/sbin:/root/bin CLASSPATH=/oracle/product/10.2.0/client_1/JRE:/oracle/product/10.2.0/client_1/jlib:/oracle/product/10.2.0/client_1/rdbms/jlib:/oracle/product/10.2.0/client_1/network/jlib ORACLE_HOME=/oracle/product/10.2.0/client_1 прописывала export LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib:$LIBPATH, но все равно не пашет. пожалуйста, посоветуйте куад копать? зы:бибка по указанному пути есть, я проверяла. ... |
| 25.10.2007, 18:58:52 |
Он через OCI долбиццо, штоле? ... |
| 25.10.2007, 20:05:25 |
да, как видно из сабжа, через OCI ... |
| 25.10.2007, 20:52:01 |
margurenда, как видно из сабжа, через OCI А заставить через thin никак нельзя? ... |
| 25.10.2007, 21:07:18 |
неа, никак. это мне вообще все попендикулярно, если честно, эти джава заморочки.. я дба, они мне говорят, что при одинкавыз енв на трех тачках работает, а на этой нет. в чем трабла - выяснить я должна, не коннектиться же к ораклу :-)) а настройки и правда везде одинаковые и везде работает, кроме этой тачки.. ... |
| 25.10.2007, 21:14:23 |
margurenнеа, никак. это мне вообще все попендикулярно, если честно, эти джава заморочки.. я дба, они мне говорят, что при одинкавыз енв на трех тачках работает, а на этой нет. в чем трабла - выяснить я должна, не коннектиться же к ораклу :-)) а настройки и правда везде одинаковые и везде работает, кроме этой тачки.. Ну тада копайтесь в своем Оракле (в клиенте), ибо проблема — в нем :) Начинка у тачек тоже вся одинаковая? И OCI ставился одинаково? ... |
| 25.10.2007, 21:17:45 |
И ось тоже одинаковая? Покопайтесь у себя на форуме :) ... |
| 25.10.2007, 21:18:19 |
ну вот копаю. пока уже нарыла, что везде шапка 4 и инсталляции были одинаковые, а всеж-таки та, на которой работе 32, а на той, что не работает - 64. понимаю так, что где-то в пути надо указать на lib32, да? только не уверена, в каком месте? в LIBPATH? только не понимаю, где его прошить. файл с енвайронтсами вот так выглядит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. куда вписать? если просто строчкой, тогда когда далею Код: plaintext пожалуйста, посоветуйте. я в джаве вообще ноль :-((( по форуму лазила уже, да там все с кодировками траблы и больше про тонкий.. а про oci один пост только, но советы не помогли.. ... |
| 25.10.2007, 22:35:32 |
| 25.10.2007, 23:22:34 |
Note:337717.1 JDK - 64bit? ... |
| 25.10.2007, 23:28:47 |
о, вау, спасибо большое. почему-то не пришло в голову на металинк сходить, все по форумам лазила :-)) спасибо Тимм, кажется наша проблема. осталось только найти точно файл, в котором указать переменные и все. у меня и oracle_environments есть, и oraenv для oracle user'a, а джавайщик говорит, что он от рута коннектиться, стало быть руту надо прописать... пока что запуталась. ночальнег, надеюсь, придет завтра, прольет свед. а я ему сцылочку скормлю. огромное спасибо еще раз! ... |
| 26.10.2007, 02:05:09 |
да, еще вот что получила: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. с точечками - тоже самое. прочтите, если туплю, просто сеьезно почти первый раз что про джаву узнаю. как проверить какой версии JDK? спасибо льшое! ... |
| 26.10.2007, 02:11:25 |
margurenда, еще вот что получила: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. с точечками - тоже самое. прочтите, если туплю, просто сеьезно почти первый раз что про джаву узнаю. как проверить какой версии JDK? спасибо льшое! По умолчанию в Шапге вместо настоящей Java стоит какое-то уродство. На вопрос java -version настоящая Java должна ответить что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Посмотрите, откуда берется Java для запуска JBoss — это что-то вроде /opt/jdkXXX/ Перейдите в тот каталог и запустите приведенную выше команду. А потом клацните ./java -help Если поддержка 64 бит в JDK имеется, ключик -d64 будет виден в списке команд. ... |
| 26.10.2007, 10:37:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144190]: |
29ms |
95ms |
95ms |
| others: | 382ms |
| total: | 664ms |
