Как можно вставить в поле формы значение сохраненный в сессии
Как можно вставить в поле формы, значение сохраненный в сессии, ну что бы при этом java код на jsp-странице использовалась мало, т.е если возможно надо использовать struts taglib. Умя есть следующий код: ********* <%! User user; String login; %> <% user=(User)request.getSession(false).getAttribute("user") login=user.getLogin(); %> ********* <tr> <td> Логин </td> <td> <html:text property="login" value=<%=login%> /> </td> </tr> ********* Я пробовал использовать bean:write, вместо java код на jsp, но не получился. т.е : ********* <tr> <td> Логин </td> <td> <html:text property="login"> <bean:write name="user" property="login" scope="session"/> </html:text> </td> </tr> ********* HELP!!!!!!!!!!! ... |
| 29.10.2007, 19:41:23 |
Don VinNiКак можно вставить в поле формы, значение сохраненный в сессии, ну что бы при этом java код на jsp-странице использовалась мало, т.е если возможно надо использовать struts taglib. В action'е, куда будет ломиться ваша форма, должен быть указан scope=session. ... |
| 29.10.2007, 20:12:15 |
т.е. просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.10.2007, 20:13:00 |
Либо тогда уж Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.10.2007, 20:18:22 |
Софтверный проктологЛибо тогда уж Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо это то что надо! ... |
| 30.10.2007, 20:47:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144160]: |
32ms |
52ms |
| others: | 338ms |
| total: | 479ms |
