Tapestry: передача параметров HTML-элемента из JavaScript в Java
Приветствую! Помогите, пожалуйста, со следующей проблемкой. Имеется Tapestry-компонент, который генерирует HTML-элемент - перемещаемый квадратик с текстом: Код: plaintext 1. 2. Параметры компонента (цвет фона, шрифта, текст, начальные координаты) берутся из POJO, передаваемого компоненту в качестве параметра. POJO связан, в свою очередь, с БД. Пользователь может передвигать элемент по экрану мышкой, drag-and-drop реализован на JavaScript и инициируется функцией startDrag(). Таким образом, изменение координат элемента производится JavaScript-кодом: Код: plaintext 1. 2. Наигравшись, пользователь нажимает кнопку "Сохранить". Таким образом, необходимо, чтобы изменённые координаты элемента каким-то образом передавались в POJO для дальнейшей записи в базу. Либо в процессе перемещения объекта, либо при onmousedown, либо при щелчке по кнопке "Сохранить". Как это можно сделать? ... |
| 30.10.2007, 15:05:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144156]: |
25ms |
65ms |
67ms |
| others: | 347ms |
| total: | 559ms |
