MessageBox по Windows-протоколам.
Необходимо разослать MessageBox на десяток рабочих станций под Windows. Пакет, который рассылает сообщения должен быть написан на Java и будет работать под RHEL. Кто-нибудь делал что-то подобное? Спасибо. ... |
| 31.10.2007, 12:47:06 |
открой командную строку (такое досовое чёрное окошечко) и набери net send * Hello, dumbs ... |
| 31.10.2007, 12:52:54 |
Задача подразумевает написание как клиента, так и сервера. Причем сервер должен быть установлен на каждом компьютере, которому необходимо послать сообщение. ... |
| 31.10.2007, 13:03:16 |
"Человек-собака Шариков" <nospam@sql.ru> открой командную строку (такое досовое чёрное окошечко) и набери net send * Hello, dumbs RHEL? не напутали с командой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 13:03:25 |
jms и делов то Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 13:04:03 |
авторRHEL? не напутали с командой? да вроде нет авторНеобходимо разослать MessageBox на десяток рабочих станций под Windows ой, действительно. Запятая лишняя net send * Hello dumbs ... |
| 31.10.2007, 13:17:50 |
"Человек-собака Шариков" <nospam@sql.ru> да вроде нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. PS Fedora 7. у RHEL другая команда? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 13:28:18 |
DeadyPS Fedora 7. у RHEL другая команда? Написано же: авторНеобходимо разослать MessageBox на десяток рабочих станций под Windows . ... |
| 31.10.2007, 13:45:21 |
kest_ruНаписано же: авторНеобходимо разослать MessageBox на десяток рабочих станций под Windows . Так к 10 сообщению примерно разберемся чего же хотел автор :) авторПакет, который рассылает сообщения должен быть написан на Java и будет работать под RHEL. ... |
| 31.10.2007, 13:53:33 |
да, действительно. Придётся писать сервер для отправки и клиент для приёма. Ничего не поделать, кому сейчас легко. Для хранения архива отосланных сообщений вероятно хорошо подойдёт Oracle, сервер скорей всего лучше развернуть на WebSphere т.к. доверия к бесплатным поделкам типа JBoss конечно в серьёзной организации быть не может. Т.к. стандартных возможностей Java для создания пользовательского интерфейса явно не достаточно придётся использовать QT Jambi. Ну, ещё что-нить можно придумать. Вобщем работы непочатый край. Года на два для пары хороших программистов. Надо писать ТЗ и выбивать у начальства финансирование. Ещё б парк машин сменить под это дело, кому нужен этот Windows, всё прогрессивное человечество переходит на Linux, десять рабочих станций - больше штуки зелени за лицензии. Перейдя на Linux можно не хило сэкономить. А там, глядишь, и премия за рвение. Одни плюсы вобщем. ... |
| 31.10.2007, 14:06:58 |
smskinТак к 10 сообщению примерно разберемся чего же хотел автор :) Что автор хочет понятно, не понятно зачем ему такие замороки, если можно воспользоваться стандартными средствами и вместо клиент-серверного приложения паписать простой батник :) ... |
| 31.10.2007, 14:07:36 |
Есть call-center. Десяток операторов. (Рабочие станции под WinXP). Есть сервер мониторинга предприятия. Сервер мониторинга снимает состояние с серверов приложений, БД, и в случае проблем рассылает оповещение всем операторам. Требования к оперативности - сверхвысокие. Почта не очень подходит. Остановились на службе "Служба Сообщений" Windows. Мне необходимо написать сетевую часть сервера мониторинга. А именно модуль рассылки сообщений. На сервере стоит Oracle AS (Это веб-сервер и контейнер сервлетов под Java). На мой взгляд это удачная платформа для разработки. И сопрягатся удобно, поскольку весь мониторинг тоже написан на Java. ... |
| 31.10.2007, 15:30:55 |
Ну что. Ни у кого нет идей? ... |
| 01.11.2007, 09:47:11 |
Че-то я не доехал, а нафига сразу всем операторам получать оповещение? На случай, если большинство из них спит? ... |
| 01.11.2007, 10:16:55 |
А по сабжу. Напиши так: сервер мониторинга бродкастом по UDP кидает сообщение. У операторов запущена программка, которая нюхает UDP-сокет и выводит сообщение оператору. А net send мутный какой-то ... |
| 01.11.2007, 10:19:04 |
Умаксумансервер мониторинга бродкастом по UDP кидает сообщение. У операторов запущена программка, которая нюхает UDP-сокет и выводит сообщение оператору +1 я бы так и делал, работы там на пол дня... ... |
| 01.11.2007, 10:36:21 |
Есть еще такая штука. Может этой библиотекой воспользоваться? Работа с мэйлслотами там есть вроде. ... |
| 01.11.2007, 10:50:37 |
window'ый NET SEND использует mailslot'ы для посылки сообщений. То есть пишет в \\имя компа\mailsots\messngr я не знаю в unix'aх вроде тоже как-то можно mailslot'ы использовать через samba ... |
| 01.11.2007, 11:00:28 |
smskinwindow'ый NET SEND использует mailslot'ы для посылки сообщений. То есть пишет в \\имя компа\mailsots\messngr я не знаю в unix'aх вроде тоже как-то можно mailslot'ы использовать через samba О. Спасибо. Это мысль. Пойду читать. ... |
| 01.11.2007, 11:57:57 |
А сервер телефонии случайно не naumen phone ? ... |
| 01.11.2007, 13:29:06 |
Хм.. не так всё просто. Исходник брал отсюда http://osdir.com/ml/network.samba.java/2003-06/msg00005.html. Я позволил себе его немного подкорректировать. Однако оба варианта приводят к ошибке. Чего не хватает - непонятно. Я считал, что для мессенджера аутентификация не имеет значения. :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 03.11.2007, 12:20:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144105]: |
23ms |
43ms |
81ms |
| others: | 420ms |
| total: | 619ms |
