XMLHttpRequest в Safari
Доброго времени суток. Есть небольшая проблемка. XMLHttpRequest не хочет нормально работать в Safari. Конкретнее: всё что отправляется методом send(content) не приходит на сервер (но сам запрос происходит). В ие и фаерфоксе все работает в чём может быть причина? Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Может не туда, но там где по теме молчат... ... |
| 12.11.2007, 17:37:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.11.2007, 18:30:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.11.2007, 18:58:57 |
Java Programmer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. просто мне как раз и надо req.send("texxt"); а не req.send(null); req.send(null); - это работает и req.send("texxt"); работает но я не могу на сервере получить "texxt" ... |
| 12.11.2007, 20:01:22 |
Dima Yermak Java Programmer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. просто мне как раз и надо req.send("texxt"); а не req.send(null); req.send(null); - это работает и req.send("texxt"); работает но я не могу на сервере получить "texxt" понял - если хочешь получить на сервере параметр - то надо передавать параметр внутри строки урла тоесть 'test.jsp?paramName = paramValue' ... |
| 13.11.2007, 10:11:45 |
Java Programmer Dima Yermak Java Programmer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. просто мне как раз и надо req.send("texxt"); а не req.send(null); req.send(null); - это работает и req.send("texxt"); работает но я не могу на сервере получить "texxt" понял - если хочешь получить на сервере параметр - то надо передавать параметр внутри строки урла тоесть 'test.jsp?paramName = paramValue' это для примера я передал там короткий текст, а на самом деле там должен быть текст длинее чем 512 символов, меня интересует почему req.send("texxt"); не хочет работать на сафари? ... |
| 13.11.2007, 12:34:55 |
Интересно, а VB, C++ и Delphi ты тоже запостил? Если работает, то это просто случайность и, в принципе, неправильная работа. Параметр не состоит из простого значения, это всегда "name-value". Если передавать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.11.2007, 13:45:35 |
IDVsbruckИнтересно, а VB, C++ и Delphi ты тоже запостил? Если работает, то это просто случайность и, в принципе, неправильная работа. Параметр не состоит из простого значения, это всегда "name-value". Если передавать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. воот где оказывается была зарыта собака request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); Спасибо огромное за ответ. ... |
| 13.11.2007, 13:57:02 |
а можете показать функцию urlEncodeData? ... |
| 13.11.2007, 14:12:55 |
Давно писалось и приношу извинения за ошибочную информацию: данная функция не системная, у меня она в другом js-файле просто была, не обратил внимание: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.11.2007, 05:03:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2144010]: |
35ms |
58ms |
| others: | 342ms |
| total: | 493ms |
