setBoolean(null) ?
как установить значение поля таблицы (тип - BOOLEAN, NOT NULL - НЕ установлен) в NULL ? java.sql.PreparedStatement.setBollean() не принимает null в качестве параметра. java.sql.PreparedStatement.setString("null") - получаем ексепшн: ERROR: column "ready" is of type boolean but expression is of type character varying дык как же записывать значения типа ( "неопределено", "все равно", "не учитывать") в поле типа boolean? ведь по умолчанию, там хранится именно NULL ... |
| 15.11.2007, 17:03:37 |
setBoolean(null) ?
java.sql.PreparedStatement.setNull(int parameterIndex, int sqlType) ... |
| 15.11.2007, 17:08:20 |
setBoolean(null) ?
poltoraкак установить значение поля таблицы (тип - BOOLEAN, NOT NULL - НЕ установлен) в NULL ? java.sql.PreparedStatement.setBollean() не принимает null в качестве параметра. java.sql.PreparedStatement.setString("null") - получаем ексепшн: ERROR: column "ready" is of type boolean but expression is of type character varying дык как же записывать значения типа ( "неопределено", "все равно", "не учитывать") в поле типа boolean? ведь по умолчанию, там хранится именно NULL Интерееееесно как - это зачем в вам поле типа boolean (притом как из ваших слов следует объявленного - NOT NULL) пихать наловые значения ?? ... |
| 15.11.2007, 17:37:30 |
setBoolean(null) ?
Java Programmer poltoraкак установить значение поля таблицы (тип - BOOLEAN, NOT NULL - НЕ установлен) в NULL ? java.sql.PreparedStatement.setBollean() не принимает null в качестве параметра. java.sql.PreparedStatement.setString("null") - получаем ексепшн: ERROR: column "ready" is of type boolean but expression is of type character varying дык как же записывать значения типа ( "неопределено", "все равно", "не учитывать") в поле типа boolean? ведь по умолчанию, там хранится именно NULL Интерееееесно как - это зачем в вам поле типа boolean (притом как из ваших слов следует объявленного - NOT NULL) пихать наловые значения ?? Мне кажется фраза "NOT NULL - НЕ установлен" означает, что поле объявлено как способное содержать NULL. Не так ли? ... |
| 15.11.2007, 18:08:50 |
setBoolean(null) ?
pamir Java Programmer poltoraкак установить значение поля таблицы (тип - BOOLEAN, NOT NULL - НЕ установлен) в NULL ? java.sql.PreparedStatement.setBollean() не принимает null в качестве параметра. java.sql.PreparedStatement.setString("null") - получаем ексепшн: ERROR: column "ready" is of type boolean but expression is of type character varying дык как же записывать значения типа ( "неопределено", "все равно", "не учитывать") в поле типа boolean? ведь по умолчанию, там хранится именно NULL Интерееееесно как - это зачем в вам поле типа boolean (притом как из ваших слов следует объявленного - NOT NULL) пихать наловые значения ?? Мне кажется фраза "NOT NULL - НЕ установлен" означает, что поле объявлено как способное содержать NULL. Не так ли? а пля - гы - мимо смотрел ) - хотя если есть тип поля булян - то возможно там не может содержаться нулл что ЗА база то??? ... |
| 15.11.2007, 18:13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2143993]: |
23ms |
40ms |
75ms |
| others: | 332ms |
| total: | 523ms |
