Treads с использованием SAX парсера в Tomcat
На вход поступает xml, он парсится, затем запускает 2 потока и отдает отправителю ответ - все это реализована на Tomcat. допустим сюда пришел xml http://localhost:8080/partner/search/ 2 потока запускаются для отправки запросов 2м разным партнерам. Партнеру посылается запрос тоже в виде xml и получаем ответ, я его стал парсить с помощью технологии SAX. Проблема в том парсер не парсит :) Попробовал посмотреть дебагемро, он заходит в метод startElement один раз, для root элемента и заканчивает выполнение. причина мне не понятна :( Может кто сталкивался? Самое интересно, что если запустить не на томкате, а как обычный java apllication локально, то все методы срабатывают и парсер благополучно выполняет свою работу. Была еще такая проблема Может я чего не знаю, какой-нибудь мелочи работы с потоками, прошу вас помочь :) Для работы с потоками использую ExecutorService, примерно так: Код: java 1. 2. 3. 4. Надеюсь, что написал подробно. ... |
| 12.01.2012, 10:40:03 |
Проблема в парсере, он отрабатывает только на root элементе в случае startElement и endElement.... странно, а куда подевалось все между <root> и </root> ... ... |
| 12.01.2012, 16:30:21 |
Не знаю. ... |
| 12.01.2012, 16:36:07 |
Самое интересное, что парсер работает нормально, если его запустить с метода main :) у меня паника ) ... |
| 12.01.2012, 16:38:37 |
Подебажить парсер не вариант? ... |
| 12.01.2012, 16:45:54 |
Вариант и я писал что я его дебажил. Ошибка найдена. Надо быть внимательней. ... |
| 12.01.2012, 17:03:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132870]: |
39ms |
72ms |
| others: | 405ms |
| total: | 582ms |
