Не могу подключится к MySql-не находит драйвер
Не могу подключится к MySql-не находит драйвер У меня стоит сборка Денвера с MySql Server 5.1.40-community Скачал mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar, скопировал его в C:\j2sdk1.4.2_01\lib прописал этот путь в системную перемнную classpath.На всякий случай скопировал mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar еще и в папку с байт-кодом программы.Код: import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; public class TestDb { public static void main(String args[]) { Connection connection; try { // Название драйвера String driverName = "com.mysql.jdbc.Driver"; Class.forName(driverName); // Create a connection to the database //String serverName = "localhost"; //String mydatabase = "furniture"; //String url = "jdbc:mysql//" + serverName + "/" + mydatabase; String url = "jdbc:mysql//furniture"; String username = "furniture"; String password = "123456"; connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); System.out.println("is connect to DB" + connection); String query = "Select * FROM furniture_color"; Statement stmt = connection.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); String dbtime; while (rs.next()) { dbtime = rs.getString(1); System.out.println(dbtime); } // end while connection.close(); } // end try catch (ClassNotFoundException e) { System.err.println("Class Not Found Exception"); e.printStackTrace(); // Could not find the database driver } catch (SQLException e) { System.err.println("Could not connect to the database"); e.printStackTrace(); // Could not connect to the database } } Запускаю программу-выводит java.lang.ClassNotFoundExeption: com.mysql.jdbc.Driver at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Metod) бла,бла,бла ошибка в строке Class.forName(driverName); Что я делаю не так? ... |
| 11.01.2012, 16:44:10 |
Чайник с Java, Добавь библиотеку mysql-connector-java-X.X.X-ga-bin.jar к проекту Скачать можно вот от сюда http://dev.mysql.com/usingmysql/java/ ... |
| 13.01.2012, 12:21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132862]: |
42ms |
39ms |
| others: | 341ms |
| total: | 465ms |
