Отображение файловой системы в виде xml. Помогите!
Всем привет! Дали задание: отобразить файловую систему в виде хмл на джаве, порядок действий такой: 1) FS info; 2)XML; 3)XSD схема; 4)x... забыл название; 5) JAXB; 6) Sysout. Прошу помочь разобраться как вообще это делать, с чего начать? задание надо сдать до конца недели, а я так и не разобрался( Буду очень благодарен в подробном описании. ... |
| 12.01.2012, 22:06:19 |
SashaBonDВсем привет! Дали задание: отобразить файловую систему в виде хмл на джаве, порядок действий такой: 1) FS info; Отобразить = представить файловую структуру в виде XML? ... |
| 12.01.2012, 22:18:21 |
Ну да, чтобы информацию выводил в виде xml, допустим: <root> <disk name = "C:"> <object isfile = "false" name = "dirl"> и например еще размер файла ... |
| 12.01.2012, 23:05:56 |
SashaBonD, ну и начинай: - поиск "создать XML" 2 параллельные задачи, одна создавать ноды в XML другая инфо о файл.системе. Потом гуру проснутся и ещё инфы подкинут, к утру ... |
| 12.01.2012, 23:21:22 |
SashaBonDНу да, чтобы информацию выводил в виде xml, допустим: <root> <disk name = "C:"> <object isfile = "false" name = "dirl"> и например еще размер файла Тогда хватит File (в JDK 7 можно посмотреть еще Files и Path) + System.out.println (или FileWriter). ... |
| 13.01.2012, 06:30:29 |
Leonidv, а как конкретно преобразовать XSD схему в java классы в винде? ... |
| 15.01.2012, 02:09:53 |
Такс разобрался как с jaxb классы делать, но теперь проблема в правильно составленной схеме - ошибки выдает, поправьте, пожалуйста: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="root"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Disc" type="xs:string"> <xs:element name="Objects" type="xs:string"> <xs:complexType mixed="true"> <xs:element name="name" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <xs:element name="isfile" type="xsd:boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <xs:element name="Size" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </xs:complexType> </xs:element> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> ... |
| 15.01.2012, 03:52:10 |
такс заработала такая схема: <?xml version="1.0"?> <schema xmlns = " http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:exp=" http://www.oracle.com/sample3/" targetNamespace=" http://www.oracle.com/sample3/" elementFormDefault="qualified"> <complexType name="root"> <sequence> <element name="Disc" type="string"/> <element name="Objects" type="string"/> <element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="isfile" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="Size" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </schema> создался класс root.java, расскажите как теперь быть? как именно написать и где чтобы выводил содержимое диска С по данной схеме? ... |
| 15.01.2012, 04:36:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132843]: |
41ms |
37ms |
| others: | 343ms |
| total: | 460ms |
