Работа с Excel`ем (создание колонтитулов или создание макросов)
Я c jave раньше по сути не работал, поэтому прошу простить, если буду говорить странное или хотеть странное. Суть моей проблемы: Мне надо в отчете (excel файл) отобразить такую информацию как "№ страницы" и "всего страниц". Весь остальной отчет готов и прекрасно работает. Собственно я не понимаю как это на практике можно сделать. С excel`ем работаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Поскольку excel`евского шаблона нет, то заранее вставить колонтитулы нельзя. Получается, что мне их нужно создавать программно из java или программно создавать и запустить (из java) макрос, который создаст колонтитул (и подсчитает и запишет куда надо общее количество страниц). Как это сделать я не понимаю. Буду признателен за помощь. Если будет подсказан другой вариант решения проблемы - буду признателен. Мне нужен результат. P.S. Использования шаблона я бы предпочел избежать. :( ... |
| 16.01.2012, 11:56:50 |
ДремучийP.S. Использования шаблона я бы предпочел избежать. :( плохо. Никто в коде не сделает такие извращения, как пользователь форматирование в своём шаблоне. ЗЫ Макросы - надо будет снижать на клиенте уровень безопасности. Лезть в Настройки. ... |
| 16.01.2012, 12:06:04 |
Дремучий, Есть такой хороший способ работать с Excel - передавать ему данные не в формате XSL, а в его формате XML. Я слышал такой сценарий - в Excel подготавливается файл с нужным форматирированием, оформлением и прочим, сохраняется в XML и смотрится нужный код. Возможно, вам будет проще пойти именно по такому пути. ... |
| 16.01.2012, 12:51:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132837]: |
23ms |
47ms |
49ms |
| others: | 357ms |
| total: | 522ms |
