Помогите настроить UrlRewriter
Скачал фильтр UrlRewriter. Пытаюсь настроить так, чтобы адрес показывался всегда один "/test/" в файле urlrewrite.xml вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Видимо не правильно. Может кто работал с этим фильтром? Подскажите как нужно! ... |
| 19.01.2012, 10:35:06 |
Virtual Student, Не очень понятно, какую именно задачу решаете? Т.е. что на что должно меняться. ... |
| 19.01.2012, 10:41:51 |
LeonidvVirtual Student, Не очень понятно, какую именно задачу решаете? Т.е. что на что должно меняться. Необходимо настроить так, что бы при обращении к странице, например, /test/about.jsp в строке адреса всегда отображало /test/ . Пытаюсь одним правилом отделаться, - не выходит... Подскажите как правильно. ... |
| 19.01.2012, 10:44:33 |
Virtual StudentLeonidvVirtual Student, Не очень понятно, какую именно задачу решаете? Т.е. что на что должно меняться. Необходимо настроить так, что бы при обращении к странице, например, /test/about.jsp в строке адреса всегда отображало /test/ . Пытаюсь одним правилом отделаться, - не выходит... Подскажите как правильно. Потихоньку прихожу к мысли, что так не получиться... Что скажет коллективный разум? ... |
| 19.01.2012, 10:56:23 |
Как я понял документацию, должно быть как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. Но вы тогда потеряете исходный URL и параметр, хотя я могу быть не прав. Посмотрите езе вот это: http://www.javapractices.com/topic/TopicAction.do?Id=181 ... |
| 19.01.2012, 11:32:23 |
LeonidvКак я понял документацию, должно быть как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. Но вы тогда потеряете исходный URL и параметр, хотя я могу быть не прав. Посмотрите езе вот это: http://www.javapractices.com/topic/TopicAction.do?Id=181 Спасибо! Но такое правило тоже не работает. Похоже придется писать сервлет принимающий параметр адреса. В сервлете производить редирект. Так, однозначно должно работать.... ... |
| 19.01.2012, 11:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132798]: |
46ms |
55ms |
| others: | 338ms |
| total: | 480ms |
