Как получить список файлов из определенной папки webapp?
структура-webapp -img -WEB-INF Пытаюсь получить все картинки в папке img, не получается. Абсолютный путь до папки не известен. Подскажите как. ... |
| 24.01.2012, 15:47:58 |
Метод - getRealPath() и потом через File/Path Но метод может возвращать null, например некоторые сервера не распаковывают war модули. ... |
| 24.01.2012, 15:53:24 |
м.б., такая структура? Код: plaintext 1. 2. откуда получить? из сервлета? тогда примерно так: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2012, 15:54:40 |
Blazkowiczнапример некоторые сервера не распаковывают war модулиа какие? ... |
| 24.01.2012, 15:55:04 |
автора какие? Самописные:) ... |
| 24.01.2012, 15:58:58 |
grasoff.netа какие? JBoss 3.x, Jetty ... |
| 24.01.2012, 16:03:48 |
BlazkowiczJBoss 3.xой, ну это треш совсем :)) а jetty - что все версии такие? ... |
| 24.01.2012, 16:05:17 |
grasoff.netм.б., такая структура? Код: plaintext 1. 2. Код: java 1. 2. 3. ещё он deprecated ... |
| 24.01.2012, 16:08:20 |
BlazkowiczМетод - getRealPath() и потом через File/Path Но метод может возвращать null, например некоторые сервера не распаковывают war модули. Tomcat если приложение развернуто как ROOT тоже возвращает null. ... |
| 24.01.2012, 16:13:23 |
grasoff.netа jetty - что все версии такие? я не тестировал. просто встречалось. теоретически могут ещё настройки быть на сервере. ... |
| 24.01.2012, 16:17:01 |
grasoff.netdeprecated Не совсем Deprecated. Просто в нужное место перенесли. ... |
| 24.01.2012, 16:17:49 |
Blazkowiczgrasoff.netdeprecated Не совсем Deprecated. Просто в нужное место перенесли.ну, я для конкретного своего примера ... |
| 24.01.2012, 16:19:30 |
У Томката есть настройка unpackWARs. Если выставить в false, то getRealPath будет возвращать null, скорее всего. Хотя, теоретически, может использовать jar path separator - ! ... |
| 24.01.2012, 16:22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132757]: |
25ms |
57ms |
70ms |
| others: | 381ms |
| total: | 593ms |
