Вопрос про форму Spring и контроллер к ней
Создал класс, написал пару аннотаций Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сделал jsp форму Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Сам контроллер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если я ввожу пароль меньше 5 символов, то он мне пишет сообщение об ошибке, а само поле не очищает! Как сделать так чтобы он очищал поле, если я ввел меньше символов чем нужно, и при этом писал ошибку? ... |
| 31.05.2010, 11:36:18 |
Spring не очищает поле, в котором есть ошибка. В принцине и не должен. Это нужно делать самому с помощью JavaScript (например, если елемент ошибки не пустой, то очитить) или вычислить что в валидация таки не прошла и самому очистить поле пароля. что-типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Возможно существует лучшее решение. ... |
| 31.05.2010, 16:41:14 |
UsikЕсли я ввожу пароль меньше 5 символов, то он мне пишет сообщение об ошибке, а само поле не очищает! Как сделать так чтобы он очищал поле, если я ввел меньше символов чем нужно, и при этом писал ошибку? Очистить это поле самому :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.05.2010, 23:59:03 |
dmitriyche, Код: plaintext 1. действительно нужно устанавливать поле пароля, когда валидация НЕ имеет ошибок? Наверное, " ! " нужно убрать. ... |
| 01.06.2010, 02:57:12 |
Emix, Да, действительно, ошибся я вчера. Так будет правильней: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.06.2010, 00:36:04 |
Я дописал сторочки Код: plaintext 1. 2. 3. В форму ввел данные меньше 5, нажал , сабмит, предупреждение об ошибке высветелось, а в форме как были некорректные данные так они и остались. ... |
| 02.06.2010, 10:05:12 |
Usik, Самое простое решение - сделайте form:password вместо form:input ... |
| 02.06.2010, 13:18:51 |
У меня похожая проблема, только вот почему-то не выводит сообщение об ошибках на форме.!! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В итоге когда я НЕ ввожу данные по firstName, то получаю просто форму для ввода на которой нет никаких сообщений об ошибке ... |
| 24.01.2012, 18:41:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132756]: |
368ms |
60ms |
| others: | 342ms |
| total: | 829ms |
