RichFaces modalPanel
По кнопке Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.10.2008, 23:40:37 |
Извините. По кнопке Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Спасибо ... |
| 29.10.2008, 23:45:30 |
Прошу прощения за опечатки. ... |
| 29.10.2008, 23:46:30 |
Запрос асинхронный. Поэтому в случае onclick внвчале открывается панель, потом на его место выводится новая ( cвернутая ). Надо либо открывать в методе oncomplete ( когда страница уже обновлена ), либо обновлять только содержимое панели. Второе лучше - можно вначале отобразить только надпись типа "Идет загрузка" на случай медоенного соединения. P.S. В силу особенностей реализации, панель должна содержать форму. При выводе она гуляет по дереву DOM на странице, поэтому то что вокруг нее поля ввода и кнопки не увидят. Резкльтат войны с особенностями IE ... ... |
| 01.11.2008, 11:09:39 |
Доброе ()!!! Я не могу закрыть modalPanel. Использую Spring WebFlow 2 и RichFaces. Делаю что-то вроде этого , но у меня проще (наверное). Есть страница на которой выводится таблица и надо добавить новую запись в таблицу. Как уже поняли, я хочу добавить запись с помощью modalPanel и +применяю валидацию. Как сделано в указанном примере не совсем подходит. Код: html 1. 2. 3. Этот код закроет modalPanel в любом случае, вот как закрыть только если валидатор не заругался? Т.е. нажали кнопку "closeWizard" поля диалога прошли валидацию, данные сохранились и закрылся диалог, а если не прошли валидацию, то диалог не должен закрываться. Вот флоу Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.01.2012, 17:46:03 |
<a4j:commandButton value="Save" action="#{myController.save}" oncomplete="#{facesContext.maximumSeverity == null ? 'Richfaces.hideModalPanel(\'myModalPanelId\');' : ''}" /> ... |
| 26.01.2012, 18:16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132709]: |
43ms |
64ms |
| others: | 357ms |
| total: | 532ms |
