glassfish v3 и OracleConnection
Здраствуйте, имеется проблема, схожая с http://old.nabble.com/Oracle-Connection-Pool-Issues-td12900779.html#a12900779 На Glassfish v3 настроен пул соединений oracle.jdbc.pool.OracleDataSource (драйвер ojdbc14.jar), коннекшены получаются Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 24.02.2010, 11:19:41 |
Спасибо за внимание, сам нашел нужный класс в glassfish-api.jar :). Все заработало как описано в http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-3672/beamt?a=view ... |
| 24.02.2010, 11:32:23 |
jev, com.sun.gjc.spi.jdbc40.ConnectionWrapper40 реализует интерфейс java.sql.Wrapper из JDBC 4.0. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.02.2010, 11:41:56 |
Спасибо, это я так понимаю ojdbc6.jar нужен? Мое решение работает, но и ваше приму к сведению ... |
| 24.02.2010, 11:47:14 |
0FD, Добавлю, вызов oconn.close() помещает соединение в пул, а не закрывает его(в отличии от метода по ссылке). ... |
| 24.02.2010, 11:49:56 |
jevСпасибо, это я так понимаю ojdbc6.jar нужен? Мое решение работает, но и ваше приму к сведению Нет, это ведь относится к com.sun.gjc.spi.jdbc40.ConnectionWrapper40 ... |
| 24.02.2010, 11:53:44 |
Попробовал ваш вариант, валится с Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 24.02.2010, 12:04:12 |
jevПопробовал ваш вариант, валится с Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Да, нужен ojdbc6.jar или не делать isWrapperFor(...). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.02.2010, 12:15:47 |
столкнулся тоже с такой проблемой. Можно по подробнее разьяснить? примеры кода. Заранее спасибо ... |
| 22.04.2011, 17:26:05 |
У меня вот так работает (псевдокод): Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.04.2011, 07:01:16 |
помогите пожалуйста, посоветуйте, подскажите что я не так делаю. Заранее благодарен. исходные данные следующие: glassfish v3, драйвер ojdbc6 класс Connecta: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. функция : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. РЕзультат: Error: com.sun.gjc.spi.jdbc40.ConnectionWrapper40 cannot be cast to oracle.jdbc.OracleConnection данная функция отрабатывает нормально (сохраняет данные в БД) если используется следующая функция Connecta к БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.06.2011, 14:17:28 |
fialean, Не уверен, но где-то видел что это проблема glassfish-евского датасурса. Попробуй не через JNDI. ... |
| 02.06.2011, 10:16:45 |
Уважаемый 0FD! Огромное спасибо за ответ! А уважаемому jev, спасибо за вопрос! Столкнулся с той же проблемой, уже думал придётся запросы переписывать, но с Вашим советом всё заработало. Обожаю этот форум. ... |
| 01.02.2012, 14:46:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132679]: |
404ms |
67ms |
| others: | 351ms |
| total: | 887ms |
