Зависание при вызове waitFor()
Делаю: Код: java 1. 2. и после этого до прихода нового Моисея можно идти курить, ну или пока свет не вырубят Прочитал, но нихрена не понял, статейку Там констатируют факт ошибки но никаких советов как этого избежать не дают - нахрен статьи с констатацией и так извесного всем факта? Как побороть проблему? ... |
| 01.02.2012, 11:06:50 |
spТам констатируют факт ошибки но никаких советов как этого избежать не дают - нахрен статьи с констатацией и так извесного всем факта? Попробуй до конца дочитать http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2000/jw-1229-traps.html?page=2 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2000/jw-1229-traps.html?page=3 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2000/jw-1229-traps.html?page=4 Если Java 7, то там уже есть готовые redirect методы. ... |
| 01.02.2012, 11:11:35 |
Вот здесь ещё первые 7-8 тем почитайте http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=ProcessBuilder&sin=0&bid=38&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 01.02.2012, 11:13:04 |
Blazkowicz, самое смешное, что я не написал - у меня после Runtime.getRuntime().exec(...) читается выходной буфер, но моя ошибка состояла в том что я вызывал break, а не вычитал весь буфер до конца! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. но, кто бы знал что его надо вычитать весь да еще и в случае ошибок необходимо вычитывать весь ErrorStream!? Воистину - если пишешь простой интерфейс - обеспечь ему простую и прозрачную работу! Тут разработчики сделали засаду для тех кто не знает сложностей этого метода! ... |
| 01.02.2012, 11:44:05 |
только вот вопрос остался - если мне не нужно знать результат выполнения Runtime.getRuntime().exec и я не вычитывал буферы - что будет с системой ( - команда выполняется, но а что с явой? - что она себе там внутри думать будет? - не будет ли там собирать у себя всякий мусор? - и нужно ли в любом случае вычищать эти буферы или буфера )? ... |
| 01.02.2012, 12:02:01 |
sp- команда выполняется, но а что с явой? Команда выпонлняется, только до тех пор, пока ей не нужны IO потоки процесса. Если они ей не нужны вообще. То и проблем не будет. Если она начнет вывод, то её поток заблокируется на на операции вывода и будет ждать, пока Java процесс этот вывод не вычитает. Можно запускать команды через shell так чтобы они порождали дополнительный процесс. Например start cmd. Тогда сам доченрний процесс сразу же завершается, а процесс команды является внучатым и работает спокойно. Но waitFor() при этом смысл теряет. sp- что она себе там внутри думать будет? Java? Ничего не будет думать. Она не может думать ни внутри, ни снаружи. sp- не будет ли там собирать у себя всякий мусор? Сборка мусора работает в параллельных потоках, ваши потоки на неё не особо влияют. sp- и нужно ли в любом случае вычищать эти буферы или буфера )? Reader это тот же Stream, только для текстового потока. Ничего там вычищать не нужно. Можно вызвать close() при желании. Но есть ли смысл, не уверен. ... |
| 01.02.2012, 12:35:56 |
Blazkowicz, так сложно ответили, что я не понЯл или не пОнял :) если я буду выполнять excec и затем плевать на результат - что будет? процессы так и зависнут в памяти или все будет нормально? ... |
| 01.02.2012, 12:55:28 |
spесли я буду выполнять excec и затем плевать на результат - что будет? процессы так и зависнут в памяти или все будет нормально? Зависит от процесса. ... |
| 01.02.2012, 12:58:29 |
Blazkowiczspесли я буду выполнять excec и затем плевать на результат - что будет? процессы так и зависнут в памяти или все будет нормально? Зависит от процесса. а что от него может зависеть?? ... |
| 01.02.2012, 13:01:42 |
spа что от него может зависеть?? Если он пишет в свой out, то он блокируется ("зависает"), потому что Java не вычитывает оттуда данные. Если он ничего никуда не пишет, то спокойно отработает без зависания. ... |
| 01.02.2012, 13:39:16 |
Blazkowiczspа что от него может зависеть?? Если он пишет в свой out, то он блокируется ("зависает"), потому что Java не вычитывает оттуда данные. Если он ничего никуда не пишет, то спокойно отработает без зависания. т.е. иными словами - если процесс выводит что-то в stdout - нужно обязательно вычитывать ErrorStream и InputStream!? ... |
| 01.02.2012, 14:58:51 |
spт.е. иными словами - если процесс выводит что-то в stdout - нужно обязательно вычитывать ErrorStream и InputStream!?Не в этом дело. Просто если процесс пишет МНОГО в какой-либо из этих потоков, то конкретная ОСь может отмочить какую-нибудь хрень, например - перестать выполнять этот процесс до освобождения места в потоке. Поэтому, что бы обезопасить себя от таких кренделей, оба выходных потока надо вычитывать. ... |
| 01.02.2012, 15:00:30 |
svenomspт.е. иными словами - если процесс выводит что-то в stdout - нужно обязательно вычитывать ErrorStream и InputStream!?Не в этом дело. Просто если процесс пишет МНОГО в какой-либо из этих потоков, то конкретная ОСь может отмочить какую-нибудь хрень, например - перестать выполнять этот процесс до освобождения места в потоке. Поэтому, что бы обезопасить себя от таких кренделей, оба выходных потока надо вычитывать. перефразирую - желательно всегда вычитывать! ... |
| 01.02.2012, 15:08:44 |
BlazkowiczЕсли Java 7, то там уже есть готовые redirect методы. а что там в 7ке? ... |
| 01.02.2012, 15:19:03 |
| 01.02.2012, 15:20:22 |
Blazkowicz http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html Да ProcessBuilder и до семерки редиректить умел :) ... |
| 01.02.2012, 15:27:56 |
svenomДа ProcessBuilder и до семерки редиректить умел :) Даже, не знаю что ответить, чтобы не нагрубить: rtfm redirectInput ... Since: 1.7 ... |
| 01.02.2012, 15:29:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132675]: |
63ms |
70ms |
| others: | 374ms |
| total: | 587ms |
