Вызов .net wcf-сервиса из java по SSL.
Привет. Подскажите, плиз, не сталкивался ли кто-либо проблемой, похожей на описанную ниже: Из java нужно вызват .net wcf-сервис по SSL. Проблема в том, что java-клиент категорически отказывается передавать больше чем 48680 байт. Т.е., если Content-Size 48680, то сообщение передается, если 48681 - нет. С .net-клиентом таких проблем нет. К сожалению, конфиг-файл .net-сервиса предоставить пока не могу, т.к. сервис не мой. Вот юнит-тест, которым я пытаюсь вызывать веб-сервис. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 02.02.2012, 00:43:18 |
что значит "сообщение не передается"? Метод зависает? Выкидывает исключение? Передаёт не всё? -Djavax.net.debug=all пробовали? ... |
| 02.02.2012, 14:46:05 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. За настройки SSL, сорри, немного слукавил. На самом деле метод setUpSSL выглядит следующим образом, хотя врядли крипто-про виноват (этот момент еще не проверялся, но уже даже и не ясно на что грешить): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.02.2012, 19:14:36 |
Blazkowicz-Djavax.net.debug=all пробовали? Пробовал, не помогает, поскольку клипто-про не очень то и знает про этот параметр. ... |
| 02.02.2012, 19:16:05 |
А в bouncycastle нет нужных алгоритомов? ... |
| 02.02.2012, 19:19:13 |
Есть, но нет поддержки TLS для этих алгоритмов. Вот , то, что есть в BC, а вот, что нужно Крипто-Про Имя шифр-сюитыИдентификатор шифр-сюитыАлгоритм ключей обменаРежим шифрования данных по алгоритму ГОСТ Р 28147-89TLS_CIPHER_20010x81ГОСТ 34.10-2001Гаммирование BC не подойдет еще и из-за того, что нужен сертифицированный ФСБ криптопровайдер. ... |
| 03.02.2012, 09:39:57 |
mijerBC не подойдет еще и из-за того, что нужен сертифицированный ФСБ криптопровайдер. Есть ньюансы . Вкратце: если не оказываете услуги сторонним лицам - сертификация необязательна. ... |
| 03.02.2012, 13:19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132659]: |
50ms |
59ms |
| others: | 345ms |
| total: | 517ms |
