Как очистить форму h:form
Не силен в JavaScript поэтому решил спросить. В rich:modalPanel с помощью a4j:include создал wizard в котором вводится инфо и сохраняется. Но при закрытии modalPanel инфу не сохраняю и хотел бы очистить форму, чтобы при следующем открытии modalPanel она была чиста. Для этого в кнопку на закрытие панели добавил на event oncomplete JavaScript-код для очищения формы. Но не уверен, что правильно. Вот код Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что в нем не так? ... |
| 14.02.2012, 15:39:56 |
rus_sun, наверно лучше чистить сам бин, а при открытие формы делать reRender="_mpEndOfCall" ... |
| 14.02.2012, 16:57:34 |
fixdev, нет, очистка бина не помогает, здесь именно форму чистить надо. А как при открытие формы делать reRender="_mpEndOfCall" ? ... |
| 14.02.2012, 17:21:06 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 14.02.2012, 17:46:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132572]: |
74ms |
75ms |
| others: | 355ms |
| total: | 581ms |
