GWT вопросы
Добрый день! Подскажите как лучше сделать, есть два проекта GWT в Eclipse, 1- страница с таблицей, 2- детализация. Подскажите как правильней мне по нажатию на строку таблицы перейти на другую страницу(т.е. перейти в другой проект) и передать параметр, допустим номер?! Заранее все спасибо! ... |
| 13.02.2012, 16:34:48 |
GWT вопросы
ARusovДобрый день! Подскажите как лучше сделать, есть два проекта GWT в Eclipse, 1- страница с таблицей, 2- детализация. Подскажите как правильней мне по нажатию на строку таблицы перейти на другую страницу(т.е. перейти в другой проект) и передать параметр, допустим номер?! Заранее все спасибо! А в один проект собрать не проще? ... |
| 13.02.2012, 16:38:57 |
GWT вопросы
Необходимо сделать так, чтобы 2 страницы в еклипсе были 2 разных проекта ... |
| 13.02.2012, 16:40:54 |
GWT вопросы
ARusovНеобходимо сделать так, чтобы 2 страницы в еклипсе были 2 разных проекта Вы понимаете как GWT работатет (JavaScript и всё такое)? Вам точно нужно именно "2 страницы". Тогда можно ссылку сделать и http://stackoverflow.com/questions/590580/gwt-capturing-url-parameters-in-get-request Но если нужно полноценное решение, без перегрузки страницы, то, вероятно, нужно на JavaScript ваять связку. А из каких логических препдосылок возникло требование использовать 2 проекта в Eclipse? Почитайте про модули. Может они вам подойдут. http://code.google.com/webtoolkit/doc/1.6/DevGuideOrganizingProjects.html ... |
| 13.02.2012, 16:51:08 |
GWT вопросы
Вот например с JAVA SE SWING мы можем создать две формы, в конструктор одной добавить параметр. Каждая форма - отдельный проект! Вот в GWT так тоже можно?! если да, то подскажите как?! Заранее спасибо ... |
| 13.02.2012, 16:52:20 |
GWT вопросы
ARusovВот например с JAVA SE SWING мы можем создать две формы, в конструктор одной добавить параметр. Каждая форма - отдельный проект! Вот в GWT так тоже можно?! если да, то подскажите как?! Заранее спасибо Я привел выше ссылу. Точно не знаю. Но возможно получится разные модули упаковать в разные проекты. Смотрите Loading multiple modules in an HTML host page и всё что рядом. ... |
| 13.02.2012, 16:56:14 |
GWT вопросы
ARusovДобрый день! Подскажите как лучше сделать, есть два проекта GWT в Eclipse, 1- страница с таблицей, 2- детализация. Подскажите как правильней мне по нажатию на строку таблицы перейти на другую страницу(т.е. перейти в другой проект) и передать параметр, допустим номер?! Заранее все спасибо! - объединить 2 проекта в один - при переходе window1.скрыть window2.открыть ... |
| 13.02.2012, 17:07:28 |
GWT вопросы
Разные проекты имеют разные адреса? Почему не передавать параметры в сессии? Через GET-запрос? - Если не хочется, чтобы светился "некрасивый" адрес, то форвард с параметром, изъятие параметра и редирект на "красивый" адрес. ... |
| 13.02.2012, 17:13:05 |
GWT вопросы
ARusov, В GWT так не делают, когда я такое писал, то страница была у меня одна, но там были HistoryTokens для навигации по Back Button. Если нужно именно то что вы пишите, то отпять же через History Token передавать параметр для вашей страницы и всё. Грубо говоря вот так: http://localhost:8080/app2#selectId=333 History ... |
| 14.02.2012, 05:28:07 |
GWT вопросы
GregTkARusov, Грубо говоря вот так: http://localhost:8080/app2#selectId=333 Во, реально персонаж из анекдота :0) Твоя ссылка нам всем помогла! ... |
| 15.02.2012, 09:51:34 |
GWT вопросы
VodopadВо, реально персонаж из анекдота :0) Твоя ссылка нам всем помогла! Не позорьтесь, это был пример. ... |
| 15.02.2012, 11:04:37 |
GWT вопросы
Blazkowicz, пример был очень полезен. хехе ... |
| 15.02.2012, 11:25:08 |
GWT вопросы
VodopadBlazkowicz, пример был очень полезен. хехе на, бери другой... через сколько будет ответ? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=907007&pg=24&mid=11867388&hl=%f2%e5%f5%ed%ee%eb%ee%e3%e8%ff%20datasource#11867388 ... |
| 15.02.2012, 11:32:15 |
GWT вопросы
Всем спасибо за ответы, но пришлось отказаться от такой идеи, потому сто не понятно как и что делать( пришлось делать с модулями! Если можно еще вопрос! Почему может не видеть в ГВТ хиберныйтУтил?! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 15.02.2012, 13:23:56 |
GWT вопросы
ARusov, А он где лежит? в пакете server? ... |
| 15.02.2012, 14:06:15 |
GWT вопросы
нет в отдельном пакете вне модуля ... |
| 15.02.2012, 14:18:39 |
GWT вопросы
после того как полотжил в пакет server Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.02.2012, 14:23:56 |
GWT вопросы
ARusov, сделать хелло работающий без GWT. Если работает, то можно решать его в связке с GWT ... |
| 15.02.2012, 14:27:41 |
GWT вопросы
Petro123, а что за "хело" ... |
| 15.02.2012, 14:33:31 |
GWT вопросы
ARusovPetro123, а что за "хело" "Hello word" ) Вы сначало с hibernate разберитесь, а GWT прикрутить уже пустяк. ... |
| 15.02.2012, 14:40:04 |
GWT вопросы
ceregin, Кстати, до этого проблем не было, но теперь возникла вот эта ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.02.2012, 14:45:11 |
GWT вопросы
ARusovКстати, до этого проблем не было, но теперь вспоминай что сделал ;) Как иначе. ... |
| 15.02.2012, 14:51:10 |
GWT вопросы
ARusov, Кстати, а что используете RPC или RequestFactory? ... |
| 15.02.2012, 14:53:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132562]: |
43ms |
68ms |
| others: | 400ms |
| total: | 564ms |
