jdbc+t-sql
Выполняю запрос на t-sql. Код: java 1. 2. получаю ошибку Код: plaintext Однако, если напишу так Код: java 1. 2. 3. все отрабатывает, и я получаю нужный результат. Видимо, выполнение зависит от количества select-ов в скрипте? Подскажите как правильно выполнять запросы на t-sql? Спасибо ... |
| 17.02.2012, 10:08:27 |
jdbc+t-sql
laureli, Любой запрос может возвращать датасет, а может и не возвращать. Например, SELECT возвращает, а UPDATE - нет. ... |
| 17.02.2012, 10:15:33 |
jdbc+t-sql
ShSerge, так что, если мы знаем, что в конце концов должны получить result set, так и выполнять сначала execute? Это же неправильно.. ... |
| 17.02.2012, 10:47:20 |
jdbc+t-sql
On 17.02.2012 11:47, laureli wrote: > так что, если мы знаем, что в конце концов должны получить result set, так и выполнять сначала execute? Это же неправильно.. А как выглядит сам запрос? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2012, 11:00:28 |
jdbc+t-sql
Denis Popov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 17.02.2012, 11:09:39 |
jdbc+t-sql
Denis Popov, блин, я подумал он пошутил про T-SQL Ж) ... |
| 17.02.2012, 11:17:47 |
jdbc+t-sql
laureli, Вы документацию почитайте. Там четко написано, что executeQuery может вернуть только один ResultSet, т.е. от первого запроса. У вас же много запросов, они возвращают много результатов (внимание!!! результат != ResultSet, ResultSet это лишь один из типов) и первый их них не возвращает ResultSet. Поэтому вам надо делать следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/sql/Statement.html#getMoreResults%28%29 ... |
| 17.02.2012, 11:24:14 |
jdbc+t-sql
Я правильно понимаю, разгадка в волшебной строчке? Код: sql 1. Если строки не считаются, то можно сразу получить resultSet, иначе получить результат помогает execute... ... |
| 17.02.2012, 11:25:36 |
jdbc+t-sql
laureliЯ правильно понимаю, разгадка в волшебной строчке? Код: sql 1. Если строки не считаются, то можно сразу получить resultSet, иначе получить результат помогает execute... в ХП её надо вставлять первой строкой, т.к. "все" дрова сходят с ума. Есть такая магия. ... |
| 17.02.2012, 11:28:16 |
jdbc+t-sql
laureli, а вообще OFF - переписать без T-SQL или завернуть в ХП ... |
| 17.02.2012, 11:30:16 |
jdbc+t-sql
svenom, getMoreResults() всегда возвращает false ... |
| 17.02.2012, 11:31:03 |
jdbc+t-sql
laureli, добавь первой строкой: Код: sql 1. И работай через первый вариант. ... |
| 17.02.2012, 11:36:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132545]: |
23ms |
52ms |
75ms |
| others: | 336ms |
| total: | 531ms |
