Jboss port 1090 already in use
Запускал Jboss внутри оболочки NetBeans. некорректно закрыл Jboss - просто закрыв NetBeans, не остановив предварительно сервер. Теперь не могу запустить сервер из-за ошибки java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1090; Видимо этот порт занят самим же Jboss-ом предидущего запуска. Как его освободить? ... |
| 17.02.2012, 10:54:20 |
убить процесс через task manager. попробовать shutdown.bat (или как он там называется) из jboss\bin ... |
| 17.02.2012, 11:03:02 |
Добрый день, rus_sun! > Видимо этот порт занят самим же Jboss-ом предидущего запуска. Как его > освободить? Под виндой- найти в taskmanager'е жбосс и прибить. Под юниксами- найти в jps и прибить shutdown.sh bkb kill или kill -9 -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2012, 11:03:49 |
GKS_Samara, спасибо, я уже его прибил. в Ms-Dos набил в командной строке netstat -ao команда выдает инфо по всем процессам, нашел PID процесса, который висел на порту 1091 (не 1090, но все-таки близко :-)). Потом в task-manager нашел процесс с этим PID и прибил. Теперь все работает. ... |
| 17.02.2012, 11:19:59 |
rus_sunв Ms-Dos :) ... |
| 17.02.2012, 11:20:33 |
rus_sun, кстати, вот здесь интересные ссылки http://www.mastertheboss.com/jboss-application-server/195-solving-javanetbindexception-address-already-in-use-jvmbind.html http://stackoverflow.com/questions/1019615/jboss-exportexception-port-already-in-use-1098 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=878969 ... |
| 17.02.2012, 13:52:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132541]: |
27ms |
88ms |
64ms |
| others: | 367ms |
| total: | 602ms |
