Eclipse IDE, GWT проект под Windows 7 - Cannot find a free socket for the debugger
Не работает дебаггер для GWT проекта, не могу откомпилировать или опубликовать GWT проект. Ошибка "Cannot find a free socket for the debugger", "Java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind" При трассировке ошибки видно, что недоступен порт 50313 Пробовал Eclipse 3.5, 3.6, 3.7 OS - Windows 7, Firewall отключил В Linux все работает. Где копать? ... |
| 22.01.2012, 12:35:21 |
про конкретный порт - это лишь подозрения. Опцию "использовать любой доступный порт" в свойствах дебаггинга - включил. Помогите, плиз, чем можете. ... |
| 22.01.2012, 12:36:52 |
Vodopad, проверь порт telnet 122323 или netstat ... |
| 22.01.2012, 12:44:15 |
Petro123, что проверить-то? какой порт? и зачем? ... |
| 22.01.2012, 12:55:45 |
Vodopad, ну, если закрыт, то что там висит на нём. Как вариант. ... |
| 22.01.2012, 13:00:13 |
Petro123, порт 50313 - свободен, так что дело не в нем. Также свободны 8080, 8000, 8888. Чего ему надо-то, а? :0( ... |
| 22.01.2012, 13:03:07 |
Vodopad, до этого работало или первый пуск? Могу только совет - пр.клик - запуск под админом. Удачи! ... |
| 22.01.2012, 13:16:44 |
VodopadГде копать? Антивирус? ... |
| 22.01.2012, 14:43:40 |
LeonidvVodopadГде копать? Антивирус? антивирус AVG 2012. вроде как с портами не работает, вообще. ... |
| 22.01.2012, 17:12:51 |
Запуск под администратором тоже не помогает. ... |
| 22.01.2012, 17:15:59 |
вот такое при компиляции: Compiling module sampleapp.Sampleapp Compiling 6 permutations Creating PermutationWorkerFactory instances [ERROR] Unable to create socket java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method) at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source) at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) at com.google.gwt.dev.ExternalPermutationWorkerFactory.init(ExternalPermutationWorkerFactory.java:383) at com.google.gwt.dev.PermutationWorkerFactory.createAll(PermutationWorkerFactory.java:314) at com.google.gwt.dev.PermutationWorkerFactory.createWorkers(PermutationWorkerFactory.java:355) at com.google.gwt.dev.PermutationWorkerFactory.compilePermutations(PermutationWorkerFactory.java:267) at com.google.gwt.dev.CompilePerms.compile(CompilePerms.java:207) at com.google.gwt.dev.Compiler.run(Compiler.java:242) at com.google.gwt.dev.Compiler.run(Compiler.java:198) at com.google.gwt.dev.Compiler$1.run(Compiler.java:170) at com.google.gwt.dev.CompileTaskRunner.doRun(CompileTaskRunner.java:88) at com.google.gwt.dev.CompileTaskRunner.runWithAppropriateLogger(CompileTaskRunner.java:82) at com.google.gwt.dev.Compiler.main(Compiler.java:177) ... |
| 22.01.2012, 17:19:53 |
Vodopad, http://code.google.com/p/google-web-toolkit/source/browse/trunk/dev/core/src/com/google/gwt/dev/ExternalPermutationWorkerFactory.java?r=10809 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/Socket.html#bind%28java.net.SocketAddress%29 Каждый раз сокет будет выбирать свободный порт. Посмотрите в каких-нибудь настройках безопасности, не в черном ли списке java.exe? :) ... |
| 22.01.2012, 17:35:41 |
P.S. Попробуйте создать сами ServerSocket (типа в static void main :) ), сделайте ему bind и посмотрите потроха что там за айпишник, порт. ... |
| 22.01.2012, 17:43:44 |
Большой Синий Кит, респект вам! запустил великолепный код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. получил великолепный ответ: java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method) at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source) at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) at mine.sockettest.main(sockettest.java:23) Таки да, JVM сокет создавать неразрешено! Что дальше-то, а, коллективный разум? Кто же мою джавку так обидел? ... |
| 22.01.2012, 18:46:55 |
Vodopad, Попробуйте посмотреть в Администрирование -> Просмотр событий. Поищите по java. Возможно, какая-то инфа найдется.. ... |
| 22.01.2012, 19:03:56 |
при это такое вот: Код: java 1. - работает прекрасно. То есть bind с нулевыми установками - работать не хочет. ... |
| 22.01.2012, 19:24:57 |
Vodopad, У Вас ipv6? ... |
| 22.01.2012, 19:54:28 |
Если у вас ко всему прочему, два айпишника (ipv4 и ipv6), попробуйте конкретно указать JVM какую версию айпи использовать: -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.net.preferIPv6Addresses=false - для ipv4 -Djava.net.preferIPv4Stack=false -Djava.net.preferIPv6Addresses=true - для ipv6 Испробуйте в вашем тестовом примере. ... |
| 22.01.2012, 20:08:53 |
P.S. Присваивание false вроде как избыточно. Достаточно указать проперти с true. http://docs.oracle.com/javase/6/docs/guide/net/properties.html ... |
| 22.01.2012, 20:17:41 |
Так кстати и не победил эту гадость. программирую только из под линукса - в виндоуз 7 стартовать ни томкат ни глассфиш - не удается. Недоступен ни один порт. Firewall отключил, антивирус деинсталлировал - не помогает. ... |
| 19.02.2012, 13:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132533]: |
29ms |
81ms |
| others: | 389ms |
| total: | 567ms |
