вопрос про callback-и (JNA) из нативного кода
Вот есть у нас JNA, и она позволяет делать функции на жаве, которые вызываются из си-шного кода. Делается это путем регистрации каллбека, для этого в регистрирующую функцию передается указатель на явовский метод. но ведь в яве есть такая штука, как garbage collection, которая иногда перемещает объекты. То есть - в яве вызывается gc, gc перемещает объекты, а в нативном коде указатели-то остаются старые! Как эту проблему решать? запретом gc "двигать" объекты? ... |
| 20.02.2012, 16:35:51 |
Оно точно именно так и происходит? GC перемещает объекты. Указатели на Java методы (если они вообще существуют, я себе это как-то слабо представляю), живут себе в пермгене и никуда не двигаются. Могут разве что совсем собраться. Можно пример кода увидеть? ... |
| 20.02.2012, 16:42:15 |
У меня серьезные подозрения, что в калбеке указатель на Java метод, это не поинтер в какую-то область памяти. ... |
| 20.02.2012, 16:44:07 |
javadocAll callback definitions must derive from this interface. Any derived interfaces must define a callback method. You are responsible for deregistering your callback (if necessary) in its java.lang.Object.finalize() method. If native code attempts to call a callback which has been GC'd, you will likely crash the VM. If there is no method to deregister the callback (e.g. atexit in the C library), you must ensure that you always keep a live reference to the callback object. A callback should generally never throw an exception, since it doesn't necessarily have an encompassing Java environment to catch it. так что да, GC может финализировать объект, реализующий колбек. Чтобы GC не собирало объекты этот класс, можно прописать в CDS :) ... |
| 20.02.2012, 16:55:39 |
P.S. Так что есть две методы: - нотифицировать ссылающихся на колбек в finalize() методе - прописать в CDS конкретные классы (что не хорошо в общем случае) ... |
| 20.02.2012, 16:57:17 |
Большой Синий КитЧтобы GC не собирало объекты этот класс, можно прописать в CDS :) Это как? ... |
| 20.02.2012, 16:58:17 |
Большой Синий Кит- нотифицировать ссылающихся на колбек в finalize() методе У автора проблема с "перемещением указателя", а не со сборкой. Экземпляр колбэка можно просто к статическому полю прибить. Большой Синий Кит- прописать в CDS конкретные классы (что не хорошо в общем случае) Какое отношение к этом имеют классы? ... |
| 20.02.2012, 16:59:52 |
Blazkowicz, Виноват, можно только смапить в read-область permgen только инстансы классов, а не сами классы. Да, невнимательно прочел. Я сомневаюсь, что GC как-то "перемещает указатели" ... |
| 20.02.2012, 17:06:35 |
авторPinned and dosed objects are the immovable objects on the Java heap. GC does not move these objects during compaction. These are the major cause of heap fragmentation. All objects that are referenced from JNI are pinned. All objects on the heap that are referenced from the thread stacks are dosed. ... |
| 20.02.2012, 17:23:00 |
У автора не "проблема" с "перемещением указателя", а интерес как эта проблема решается. ... |
| 20.02.2012, 18:34:42 |
chabapokУ автора не "проблема" с "перемещением указателя", а интерес как эта проблема решается. Проблема решается тем что указатель на Java метод не является указателем на адрес в памяти. Поэтому проблемы с перемещением чего-то там в памяти не существует. ... |
| 20.02.2012, 18:38:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132518]: |
23ms |
49ms |
67ms |
| others: | 333ms |
| total: | 516ms |
