iReport connect to Oralce
Всем привет. Установил себе iReport 4.5.0 и пытаюсь приконнектится к Oralce. Как я понял из разных топиков (вот этому например http://ireport-guide.blogspot.com/2008/04/how-to-connect-to-database-or-data.html) iReport не имеет своего JDBC файла. Поэтому скачал себе classes12dms.jar (как указано в мануале JasperReports_for_Developers.pdf) Дальше строго по алгоритму: Steps to set the Classpath for iReport: 1) go to "Tools / Options" menu and select iReport 2) verify that database JDBC driver is present: - Choose "Classpath" tab - Click "Add JAR" and then locate the oracle.jdbc.Driver - Click "OK" 3) click "Connections / Datasources" icon in toolbar 5) click "New" and set up a "Database JDBC Connection" using driver from step 2 6) click "Test" to verify the data source works correctly 7) click "Save" to save the data source Однако, когда нажимаю test, получаю сообщение NoClassDefFoundError!! Check your classpath! oracle/dms/instrument/ExecutionContextForJDBC и кучу всяких ругательств в описании Exception Message: java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/dms/instrument/ExecutionContextForJDBC Level: SEVERE Stack Trace: oracle/dms/instrument/ExecutionContextForJDBC oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.<init>(PhysicalConnection.java:369) oracle.jdbc.driver.T4CConnection.<init>(T4CConnection.java:164) oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java:34) oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:768) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.JDBCConnection.getConnection(JDBCConnection.java:140) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.JDBCConnection.test(JDBCConnection.java:447) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.gui.ConnectionDialog.jButtonTestActionPerformed(ConnectionDialog.java:335) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.gui.ConnectionDialog.access$300(ConnectionDialog.java:43) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.gui.ConnectionDialog$4.actionPerformed(ConnectionDialog.java:290) javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source) java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source) java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source) java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source) java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) org.netbeans.core.TimableEventQueue.dispatchEvent(TimableEventQueue.java:104) java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) java.awt.Dialog$1.run(Unknown Source) java.awt.Dialog$3.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.awt.Dialog.show(Unknown Source) java.awt.Component.show(Unknown Source) java.awt.Component.setVisible(Unknown Source) java.awt.Window.setVisible(Unknown Source) java.awt.Dialog.setVisible(Unknown Source) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.gui.ConnectionsDialog.jButtonModifyParameterActionPerformed(ConnectionsDialog.java:540) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.gui.ConnectionsDialog.access$500(ConnectionsDialog.java:47) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.gui.ConnectionsDialog$8.actionPerformed(ConnectionsDialog.java:236) javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source) java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source) java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source) java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source) java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) org.netbeans.core.TimableEventQueue.dispatchEvent(TimableEventQueue.java:104) java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) java.awt.Dialog$1.run(Unknown Source) java.awt.Dialog$3.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.awt.Dialog.show(Unknown Source) java.awt.Component.show(Unknown Source) java.awt.Component.setVisible(Unknown Source) java.awt.Window.setVisible(Unknown Source) java.awt.Dialog.setVisible(Unknown Source) com.jaspersoft.ireport.designer.connection.gui.ConnectionsDialog.setVisible(ConnectionsDialog.java:651) com.jaspersoft.ireport.designer.menu.DatasourcesAction.performAction(DatasourcesAction.java:46) org.openide.util.actions.CallableSystemAction$1.run(CallableSystemAction.java:118) org.netbeans.modules.openide.util.ActionsBridge.doPerformAction(ActionsBridge.java:77) org.openide.util.actions.CallableSystemAction.actionPerformed(CallableSystemAction.java:114) javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source) java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source) java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source) java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) org.openide.awt.ToolbarButton.processMouseEvent(ToolbarButton.java:61) java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source) java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source) java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source) java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) org.netbeans.core.TimableEventQueue.dispatchEvent(TimableEventQueue.java:104) java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Помогите, пожалуйста, приконнектиться! Заранее спасибо ... |
| 17.02.2012, 18:56:20 |
Скачай JDBC-драйвера с Оракла, лучше последние: http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html Возьми файл ojdbc6.jar Его присоедини в Classpath iReport'fа. На странице параметров подключения выбери: JDBC Driver: Oracle (oracle.jdbc.driver.OracleDriver) Ну и укажи JDBC URL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2012, 19:17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132517]: |
23ms |
52ms |
56ms |
| others: | 328ms |
| total: | 507ms |
