GWT и JPA
Начинал недавно изучать GWT и Hibernate. Возник вопрос такого плана - как передавать на клиента Entity из хибера клиенту? Нашел вот такую статейку - Using Hibernate with Google Web Toolkit (GWT) . В ней смущает необходимость дублирования классов на серверной части кода и клиента. Может быть есть более кошерный способ? ... |
| 17.02.2012, 09:01:37 |
GWT и JPA
ыудусе, более кошерно использовать библиотеки над GWT. А то много писанины. ... |
| 17.02.2012, 09:36:13 |
GWT и JPA
Petro123ыудусе, более кошерно использовать библиотеки над GWT. А то много писанины. GXT считается? ... |
| 17.02.2012, 10:08:11 |
GWT и JPA
ыудусе, считается всё что выше. У нас привыкли масштабировать не вверх - выше спринга, а вширь в виде аннотаций. Эдаких макросов в Java imho ... |
| 17.02.2012, 10:23:40 |
GWT и JPA
ыудусеНачинал недавно изучать GWT и Hibernate. Возник вопрос такого плана - как передавать на клиента Entity из хибера клиенту? Нашел вот такую статейку - Using Hibernate with Google Web Toolkit (GWT) . В ней смущает необходимость дублирования классов на серверной части кода и клиента. Может быть есть более кошерный способ? RequestFactory ... |
| 17.02.2012, 10:37:44 |
GWT и JPA
ыудусе, Раньше был gilead, для этих целей ... |
| 17.02.2012, 10:43:44 |
GWT и JPA
GregTkРаньше был gilead, для этих целей А что с ним сталось? ... |
| 17.02.2012, 11:04:16 |
GWT и JPA
ыудусеВозник вопрос такого плана - как передавать на клиента Entity из хибера клиенту? Spring + JSON сериализация. Но есть очень много нюансов. Например ленивые зависимости нужно либо дозагружать. Либо заменять на пустые значния. Если заменять ленивые зависимости на пустые значения, то потом при сохранении важно следить, чтобы хибер не поудалял эти ассоциации. gilead делает интересно. Он оставляет сущность на сервере. Так что ленивые зависимости обнулять не нужно. И при сохранении используется тот же бин. Поэтому такой проблемы нет. ... |
| 17.02.2012, 11:07:01 |
GWT и JPA
Blazkowicz, незнаю просто 2 год как я на чистом GWT не пишу. Мало ли что там удумали нового. :) ... |
| 17.02.2012, 11:18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132513]: |
42ms |
54ms |
| others: | 375ms |
| total: | 532ms |
