GWT ECLIPSE TOMCAT
Всем привет! Кто может подскажите пожалуйста как настроить чтобы ГВТ приложение разрабатывать в эклипсе с использованием Томката! Заранее спасибо! ... |
| 20.02.2012, 14:09:08 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
ARusovВсем привет! Кто может подскажите пожалуйста как настроить чтобы ГВТ приложение разрабатывать в эклипсе с использованием Томката! Заранее спасибо! Чем вам Jetty не угодил в процессе разработки? ... |
| 20.02.2012, 14:20:01 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
ARusovВсем привет! Кто может подскажите пожалуйста как настроить чтобы ГВТ приложение разрабатывать в эклипсе с использованием Томката! Заранее спасибо! а что там не вышло? Eclipse всё одно чем сервлет запускать. ... |
| 20.02.2012, 14:36:41 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
Petro123а что там не вышло? Eclipse всё одно чем сервлет запускать. Плагин под GWT SDK, по-умолчанию, использует Jetty. Вроде читал что томкат тоже можно эмбеддить. Но смысла особого не вижу. ... |
| 20.02.2012, 14:40:14 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
Ну как простое веб приложение можно стелать run as Server! Можно так ГВТ + томкат! ? ... |
| 20.02.2012, 17:04:35 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
ARusov, Ctrl+F11 ... |
| 20.02.2012, 17:08:41 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
ARusovНу как простое веб приложение можно стелать run as Server! Можно так ГВТ + томкат! ? http://code.google.com/webtoolkit/doc/1.6/FAQ_DebuggingAndCompiling.html#How_do_I_use_my_own_server_in_hosted_mode_instead_of_GWT%27s Вопрос - зачем? GWT в hosted mode чудесно запускается в своём Jetty. Собрать и задеплоить потом можно куда угодно, в т.ч. в томкат. При запуске в Jetty все сервлеты и прочий web.xml разворачиваются так же как в томкате. ... |
| 20.02.2012, 17:09:20 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
BlazkowiczПлагин под GWT SDK, по-умолчанию, использует Jetty. ты прав конечно. Давно я ставил, что даже не удивился тогда, что всё заработало само :) ЗЫ. У него вроде при любом раскладе должно заработать на Run. Если сервера\Jetty нету то иклипс просто спросит - Покажи его... ... |
| 20.02.2012, 17:18:29 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
Дело в том что у меня постоянно проблемы в джетти! Одна из самых распространненых! Ести приложение компилю его! все без ошибок! Стратую его! захожу localhost:8888 !все вроде хорошо но половина компонентов не отображенно! если перехожу по ссылке которую предоставляет develop mode, то все отлично! Я совсем не понимаю в проблема! Думал может на томкате будет проблем меньше! ... |
| 20.02.2012, 21:28:20 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
ARusovДело в том что у меня постоянно проблемы в джетти! Одна из самых распространненых! Ести приложение компилю его! все без ошибок! Стратую его! захожу localhost:8888 !все вроде хорошо но половина компонентов не отображенно! если перехожу по ссылке которую предоставляет develop mode, то все отлично! Я совсем не понимаю в проблема! Думал может на томкате будет проблем меньше! Читайте логи в dev консоли и используей дебаггер. К серверу ваша проблема точно никакого отношения не имеет. ... |
| 20.02.2012, 21:32:26 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
в логах написано что все откомпилилось хорошо! http://127.0.0.1:8888/admin.html?gwt.codesvr=127.0.0.1:9997 по этой ссылке все хорошл работатет! Если через localhost:8888 то никаие изменения не применяются, кстати эта ошибка не постоянна! Появилась вот недавно на половине проекта! ... |
| 20.02.2012, 21:50:31 |
GWT ECLIPSE TOMCAT
ARusovв логах написано что все откомпилилось хорошо! http://127.0.0.1:8888/admin.html?gwt.codesvr=127.0.0.1:9997 по этой ссылке все хорошл работатет! Если через localhost:8888 то никаие изменения не применяются, кстати эта ошибка не постоянна! Появилась вот недавно на половине проекта! Это похоже на то, что у вас не развернулась на сервере последняя версия приложения. А когда вы открываете ваше приложение в режиме отладки, то всегда берутся текущие исходники. ... |
| 21.02.2012, 11:39:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132511]: |
53ms |
72ms |
| others: | 359ms |
| total: | 548ms |
